SG Esta Mal?
Peterson StroboClip HD
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
#1 en principio te digo que no es normal que se te desafine dos tonos con un simple bending. Si te ocurre eso, sin duda tienes un problema con los clavijeros, no sujetan lo suficiente la cuerda y el poste se va hacia atras cuando la tension aumenta. Observa si la guitarra se desafina sola, es decir, dejala afinada, no la uses y uno o dos dias despues cogela y repasa la afinacion. Si se te ha caido la afinancion para abajo esos dos tonos que dices,tendras que cambiar el clavijero seguramente.
Lo del trasteo en los ultimos trastes puede ser normal si tienes la accion muy baja. Si tienes el alma del mastil demasiado floja, puede contribuir, porque el mastil se curvara, dejando mas espacio en la parte central del diapason y menos en los primeros y ultimos trastes. En ese caso te recomiendo que la lleves a un luthier a que le ajuste el mastil.
Yo tengo una Gibson SG y el luthier me dejo el mastil plano y perfecto.
#5 : ¿como puede ser que la cejuela y las selletas hagan que se le caiga la afinacion? No entiendo muy bien, siempre pense que cejuela y selletas afectan solamente al sustain, a partir mas o menos cuerdas y al quintado de la guitarra, ¿no?
#6 Jejeje de hecho si me ha paso que una vez la deje como una semana sin tocar y cuando la volvi a tomar casi todas las cuerdas estaban por debajo de un todo,Lo que me pasa en los ultimos trastos es que diferentes cuerdas trastean...La cuerda "B" de ley siempre ha trasteado,tambien la "E" y la "G",Pero nunca "D" Ocease que quiero pensar que es el Alma,las selletas o el Tune o Matic o la cejuela lo que hacen que la guitarra trastee,nada de Diapason ni trastos anormales
Deberias llevarsela a tu luthier. Debes tener la guitarra super desajustada.
Te lo digo, a veces compensa gastar 30$ o 40$ en que te ajusten completamente la guitarra y evitar los problemas que trae una guitarra desajustada. Si dejas que la guitarra este mucho tiempo asi, puede que la reparacion no sea tan economica.
Aun asi, creo que vas a tener que cambiar las clavijas.
B.
B.
#8 Este y ya que soy alguien quebrado(literalmente) no podria ajustar yo mismo la guitarra,conosco una tienda aca en Méxicp que vende todo tipo de accesorios de Guitarra(Casa Veerkamp) y ahi vi unos Grover Finisimos :3,no la podria Quintar y ajustar el alma yo mismo? AParte de que uso cuerdas de 0.9
La marca ya la ha puesto, una epiphone g310.
Poder hacerlo puedes, claro que si, la recomendación de llevarla a un luthier es porque muchas veces se toca sin saber y encima parece ser por culpa del foro
Si buscas un poco por el foro hay bastantes tutoriales sobre ajuste de mástil, quintado, etc... como consejo es que leas y releas bien, entendiendo lo que tienes que hacer y hacerlo con calma y sin prisas, para que no sea necesario que después abras un hilo diciendo que le has dado 5 vueltas al alma y no hace nada
#10 Toda guitarra, mala o buena, se puede ajustar si tiene alma, hasta donde el alma de de si.
como bien dice #11 , le recomiendo llevarla a un luthier porque si toca al alma mal, puede acabar dejando la guitarra peor, doblando el mastil o algo asi... y viendo que tiene ya serios desajustes, le vendrá mejor la mano de un profesional. Lo que dije yo antes: a veces es mejor echar treinta pavos y que te dejen la guitarra de primera, a andar arriesgando a joder algo. Yo llego a quintarlas, pero para tocar al alma, prefiero que lo haga un profesional. POr una cantidad de dinero que me puedo gastar en una noche de copas, no me voy a arriesgar a romper un instrumento. Luego, cada cual es cada cual y hace con su guitarra y dinero lo que quiere.
Yo la llevaria a un luthier y si el lutier es competente se la van a dejar mejor que nueva.
B.
B.
