hola buenas, espero que puedan ayudar.
encontre estos simbolos en uncircuito y no se muy bien lo que es.eran unos terminales que ponia vcc, vdd, vss
espero qu me puedan ayudar
muchas gracias de antemano
un saludo
Puedes subirlas dentro de panel de control donde pone "albums".. tan solo creo que necesitas 5 mensajes para que el foro te permita poner los enlaces, así que dame un ¡ok! y ya tendrás 5
despues solo tienes que copiar el enlace y escribirlo entre las etiquetas [img ][/img] sin ese espacio que he dejado yo para que sean visibles.
es de un interruptor activado por palmadas y ya que estamos no entiendo muy bien el punto de la patilla 12 del chip de abajo
gracias por adelantado
un saludo
me esta pasando algo raro con los posts
aqi pono la foto
perdonad en esta imagen no pone lode vcc...
eske estaba montandolo en un programa y no sabia lo que significaba eso pero me queda la duda de la patilla 12 del chip de abajo
PD:si quereis los valores os los doy en un archivo de texto
esque los simbolos que te he comentado los habia visto en algun otro circuito pero no me acuerdo cual y no sabia seguro lo que significaba
PD:la patilla 12 no se usa ¿no?
gracias
un saludo
En cuanto a la nomenclatura, no puedo sacarte de tu duda.
sé que se refiere a voltajes.. normalmente vcc es el voltaje de alimentación una vez filtrado y rectificado. Puede haber voltajes de referencia (o polarización) de modo que hay circuitos que necesitan ser alimentados o referenciados a un voltaje determinado en lugar que masa.
se le suele llamar Vrf
otras corrientes que circulan en alterna (sonido) se pueden llama Vin o Ve y el votaje que dan a la salida de audio puede llamarse Vout o Vs... de ahí que te pidera el esquema a ver si lo podíamos deducir.
ese punto de la patilla 12, tambien esta en los terminales de uno de los potenciometros pero no en el otro
¿podria ser que deben estar unidos o algo asi?
gracias
saludos
