Tengo 1 Spider Valve 212 el cual tiene 2 conos 12" Celestion V30 que según pone en la etiqueta de los conos son de 16 ohmios cada uno. Y además creo que están conectados en serie ( de la clavija jack ( marcada como 8 OHM) salen 2 cables (+ y -) que se conectan al primer cono y de este salen otros dos que van directos al otro cono.
Por otra parte Tengo un ValveKing Royal 8 de 5W el cual está muy bien pero el cono es muy malo (según la etiqueta es de 8 OHM).
Es caso es que me gustaría probar de conectar la salida del ampli del valveking a los Vintage V30 (o a uno solo) del SpiderValve para ver la diferencia de sonido. O sea utilizar el SpiderValve como una pantalla.
No se si es posible o puede pasar algo tanto al valveking como a los Celestion. Mas que nada lo digo porque no entiendo muy bien lo de las diferencia entre los Ohmios. No me gustaría que algo cascara...
La idea es que si me gusta más como suena, hacerme una caja nueva para el ValveKing y comprarme un Celestion V30 y montarlo. En fin un poquito de bricomania...
