mira la electronica a ver si esta todo correcto
no tengo ni idea de electronica
tengo la corazonada de que se te ha desenchufado el conector, que a mi me paso algo parecido, donde conectas el cable para el ampli, quita los tornillos y mira que no hay cables sueltos
sera la pila de la ghuitarra? la tengo hace menos de 2 meses
esa guitarra que yo sepa no lleva pila, mas que nada por que las pastillas son pasivas
si lleva, en el manual las menciona, pero no pueden haberse agotado en solo 2 meses!!!¿¿??
pues prueba a cambiarla, a ver si suena
Dudo que esa guitarra lleve pila... a no ser que le hayan cambiado la humbucker por una activa...
Echale un vistazo a la electronica a ver si hay algun cable suelto o mal conectado, y si lo hay nos pones una foto o algo.
Seria muy extraño si fuese problema de las pilas. Lo mas seguro, como ya indican por ahí, es que sea cosa del conector, muchas veces al sacarlo se pueden soltar los cables si la electrónica no esta bien montada...
Otra cosa, podría ser que el cable que va de la guitarra al amplificador este mal, pero eso es poco probable.
Un saludo!
El manual que trae mi pacifica es genérico de yamaha, por eso habla de la pila, también habla del sistema de fijación de la cejilla con tornillos allen o el ajuste de altura de tres tipos de puente.
Asegurate de tener de forma correcta el volumen en el ampli y en la guitarra. Y puedes quitar las tapas y le hechas un ojo a la electrónica de la guitarra, solo por ver si hay algo suelto.
el problema era el cable, ya no anda con el cable que vino con la guitarra...
por suerte tenia otro
