Una pastilla para rock/punk con buena salida es la Seymour Duncan Distortion, muy usada para estos estilos, y para solos va muy bien. La Alnico II Pro es una pastilla con salida baja, tirando a tonos suaves y vintage, aunque saturada le puedes sacar muy buenas distorsiones, pero si quieres darle al punk, y tocar mayormente con distorsiones cañeras, creo que va mejor la Distortion que esta. Saludos !!
La SD Distortion tiene bastante salida, pero no llega a ser de salida "bruta" o demasiado extrema como lo es una SD Invader, una SD Dimebucker, o una Dimarzio X2N. En limpios va bien, pero bien nomas, aceptable,, ya que los limpios de la Distortion son un tanto flacos, no tienen buen cuerpo, pero si se la combina con la pastilla del mango se le pueden sacar buenos tonos,, y si en distorsión se te hace muy bruta lo que puedes hacer es bajar un poco el pote de volumen de la guitarra, e ir regulandola hasta donde te guste. Con la SD Custom (no "Custom Custom", ni "Custom 5",, "Custom" a secas; aclaro por las dudas) puede que te vaya bien, en la página ya es descripta como una pastilla con salida alta, pero no tiene demasiada, sino que tiene lo suficiente para pasar a ser una pastilla de salida alta y no de salida media, pero tampoco llega a tener la salida de la SD Distortion, pero de la Alnico II Pro está unos cuantos escalones mas arriba, en el tema de salida/output, claro. Si te da "miedo" que la Distortion tenga mucha salida podés irte por la Custom. Sino está la JB Model, que digamos que está entre la Custom y la Distortion, porque tiene mas salida que la Custom, pero no tanta como la JB,, cuando se busca versatibilidad al momento de distorsión, la JB es muy recomendada, te puede ir bien también.
