Salu2 y gracias!!!
Sychronized tremolo
Salu2 y gracias!!!
Marshall 70th DSL40CR BLK
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
tc electronic DC30 Preamp
Baneado
Baneado
hola qu etal
pues creo que no se podria hacer eso de jalar la palanca hacia ariba o hacia atras amenos que los tornillos estubiran flojos para que tuviera mallor moviminto pero al esto ser inestabla no se mantendria afinada la guitarra eeeeee......
talves sea una guitarra trasformada con puente flotante o algo raro...
hasta luego
hasta luego
amigo creo uqe con un par de retoques se podria lograr, pero no te conviene, porque?
si la usas mucho(me refiero a MUCHO), el mastil pierde tension y se dobla,
se te va a desafinar cada 10 segundos, poruqe no tenes morsas en la clavija, como las guitarras con floyd rose, que hacen que la afinacion se mantenga estable todo el tiempo,
si queres hacerlo, hacelo :P es decision tuya
Yo tengo una squier strat y aunque no pueda usar el tremolo con el mismo recorrido del floyd de la rg... pues igualmente sirve, ademas de que en verano le puse el toplock de la rg y a la rg le puse uno nuevo. A mi no me desafina, pero claro, cuando llevas 1 semana o algo mas tienes que retocar alguna cuerda y como el puente no tiene microafinadores... pues hay que abrir el toplock y afinar por completo. Espero que te sirva.
Saludos!
Saludos!
slayfer escribió:eso de jalar la palanca hacia ariba o hacia atras amenos que los tornillos estubiran flojos para que tuviera mallor moviminto pero al esto ser inestabla no se mantendria afinada la guitarra eeeeee......
hasta luego
Parte de razón tienes. Con el puente de las Strato se puede "jalar" o tirar de las cuerdas. Lo que tienes que hacer, como dice slayfer, es soltar un poco los tornillos de loa muelles traseros. De este modo el puente se te levanta un poco del cuerpo de la guitarra. No vas a conseguir tirar tanto de las cuerdas como con una guitarra con rebaje para Floyd Rose, pero llegar a subir un tono más o menos.
También es igual de cierto que si tu guitarra no está bien ajustada, va a tender a desafinarse con frecuencia. Para ello es recomendable instalarle unos afinadores Sperzel o blocantes, y una cejuela metálica o de rodillos, aunque lo mejor es que te la mire un luthier.
Uno de los grandes guitarristas que usa esta técnica con un puente no Floyd Rose es Jeff Beck. Suele tener ajustadas las guitarras de manera que el puente esté levantado un centímetro más o menos. Puedes verlo en estos vídeos:
Aquí en el minuto 3:06:
Aquí en el 2:19:
Y en este en el 0:58:
Pero en el que mejor se ve es en este, a partir de los 18 segundos:
Hay quien dice que el verdadero sonido Strato se consigue levantando un poquito el puente, no tan pegado al cuerpo. Dicen que así no suena tanto a Telecaster. Cosas de gurús...
Un saludete.
