Por favor, espero que alguien tenga alguna idea de lo que ocurre, segun mi hermano lo unico que hizo fue hacerle una pequeña soldadura en el jack de entrada que tenia el cable un poco despegado.
Telecaster en muy muy muy mal estado.
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Hola, no creo que sea tan grave el problema, a lo mejor al reparar ese cable de alguna forma halaron otro y se ha despegado, a lo mejor alguno que va a tierra.. debes revisar todos los cables a ver si no hay alguno suelto. Luego si no es esto, el asunto no creo que sea verdaderamente tan grave... te hacen ruido todas las posiciones de pastillas ?
tecladista escribió:Hola, no creo que sea tan grave el problema, a lo mejor al reparar ese cable de alguna forma halaron otro y se ha despegado, a lo mejor alguno que va a tierra.. debes revisar todos los cables a ver si no hay alguno suelto. Luego si no es esto, el asunto no creo que sea verdaderamente tan grave... te hacen ruido todas las posiciones de pastillas ?
Pues por lo que se, hubo que hacer una soldadura porq abriendo el jack, este se separo de los cables y mi hermano dice que sinceramente no recuerda el orden en el que tenia que colocar los dos cablecitos que iban pegados. esto podria influir?? y si fuera que un cable esta dañado, es algun cable especial ?? o son solo cables de audio ?? cual es la diferencia en los colores y esas cosas?? sabes algo de eso? ysi voy a revisar el que va a tierra.
GRACIAS!!
frasco escribió:te amo...Ya ha pasado esto otras veces:
Si al tocar algo metálico el ruido aumenta, hay algún cable invertido en alguna parte del circuito (en este caso el jack)
jajaja es broma !! gracias de verdad ahorita mismo voy a ir a invertir esos dos cables a ver que tal y les cuento. y obvio alguna otra sugerencia u opinion es bienvenida
