Tengo una duda con la guitarra
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Ojala pudieras decir el modelo de la guitarra, sobre las clavijas hay un tornillo, puedes apretarlo un poco, no esta hecho para este fin, pero a veces ayuda a que las clavijas no "jueguen" tanto...
Si tu guitarra no tiene puente flotante y le quieres meter uno y no inviertes lo suficiente en el hazte a la idea de que las desafinadas podrian ser mas constantes...
cuando hay cambios de temperatura tambien se desafinas.. nomas que comunmente se desafinas todas las cuerdas casi parejas.. por ejemplo aki en mi ciudad de repente en el dia hace calor y en la noche un friyazo, si toco en la noche y afino bien mi guitaarra... despues si la agarro en el dia me encuentro con que esta como un cuarto de tono desafinada, creo que mas abajo.. pero si ago al revez.. que la afine a la hora del calor y luego la dejo y despues la agarro cuando baja la temperatura,, se desafina pero hacia arriba, como quien dice se aprietan mas las cuerdas.. pero eso es imposible
es por que las cuerdas estan hechas de metal y el metal se expande con el calor y se se contrae con el frio.. que loko no ahh mi guitarra es de puente fijo
