Tengo un problema con una Epiphon Gothic G 400
Peterson StroboClip HD
tc electronic DC30 Preamp
Hola compañero, generalmente el problema que tu dices se debe al diseño de la guitarra y la ubicación de uno de los botones en donde va la correa suele estar detras (entre la unión del cuerpo con el mastil) y es por eso que parece que pesa mas el mastil que el cuerpo.
Tienda Online
Tienda Online
He leído que hay una solución un poco drástica para evitar el cabeceo... Consiste en contrapesar la correa con una pieza de plomo por la parte trasera del cuerpo...
Jamás he tenido ese problema, así que no sé que tal resultado dará.
Pd.- Amigo luthierweb, no es necesario que pongas las negritas
ya leemos.
ya leemos.
Baneado
hola que tal
bueno te voy a decir algo conoces el principio de gravedad de la física el punto de apoyo de la guitarra esta en los botones para la correa y si hay un nivel mayor de soporte en un lado la equidad se desequilibra la única solución esta en que uses la guitarra mas alta eso pasa con las SG, las les paul , y en alguanas strato que no tiene punto de apollo equilibrado....
espero y te ayude
PD: en concreto tu guitarra no esta mal es normal lo malo es la colocación de los botones
hasta luego
espero y te ayude
hasta luego
