Trata de ver si hay una compartimiento o algo que te indique que ahi va la pila, las pastillas activas llevan un circuito que debe ser alimentado por una bateria para que funcione, igual si tienes el modelo del bajo podrias buscar en la pagina del fabricante las especificaciones y ver si es activo o pasivo...
Se supone que esas entradas son para "aprovechar" mejor la salida que tiene el bajo que es mas fuerte en los activos y normal en los pasivos, no pasa nada si lo conectas en uno u otro, en lo unico que afectaria es en el sonido...
Por lo normal creo que sera pasivo, hasta hace poco no sabía de la existencia de bajos con pastillas activas, pero pudiera ser que fuera activo, en ese caso llevará como ya te dice el compañero un compartimento para una pila.
