La solucion mas sencilla serian diodos led con una pila interior, si no recuerdo mal el diodo led tiene una caida de tension de 1,5v. con locual podrias poner 6 en serie para una pila de 9v.
Muchas Gracias, pero ahora... querria activarlo y desactivarlo por ejemplo en mitad del concieto. como sacaria un interruptor o algo? hay veo el problema...
una marca me parece que inglesa hace ese tipos de trabajos, en un tema del equipo de steve vi o algo asi pusieron el link en especifico iñigo
haciendole un agujero al pickguard?? XD suena a bestia total, pero creo que es muy realizable, te compras un pickguard nuevo o usas el que tenes, haces agujeros para todas las luces, sacas el switch y lo ubicas lejos (o cerca depende dfe vos) de los demas controles para saber que es ese y listo :P creo uqe lugar hay dentro de la guitarra pero eso es cuestion tuya, ahora si lo queres hacer en el medio de la madera no se que decirte
Puedes poner el pote de volumen tipo push pull con lo cual cuando estires del pote se encienda el invento.
Con esta modificacion no tienes que hacer ningun agujero.
Si pusiera el potenciometro con la luz, para que funcionara, tomaria energia de la guitarra y llegaria el sonido mas apagado no?
esa es la otra, convendria ponerla en algun tono o algo asi, que no moleste mucho y que si la giras por accidente no te baje el volumen :P pero igual, en la que lo puedas poner no vas a tener problema, pero si queres un switch aparte yo iria por el pickguard, pero si esto no te molesta entrale que no afecta en NADA
