El problema es el siguiente:
Tengo mi guitarra afinada en la afinación convencional (A=440). El problema se produce cuando hago bendings.
Ejemplo: haciendo un bending en el traste 17 en la 3er cuerda (C=Do), estirando hasta obtener la nota D (Re), si mantengo el bending y a la vez toco el traste 18 en la segunda cuerda (F=Fa), ésta última nota suena desafinada, pero cuando dejo de hacer el bending, la nota en el traste 18 de la 2da cuerda vuelve a su afinación original, es como que cambiara la tensión en el puente cuando hago un bending y esto hace que en las restantes cuerdas varíe la afinación, ¿estará desequilibrado el puente flotante?.
Lo mismo sucede, y a esto lo hice para probar, si toco por ejemplo, el traste 15 en la primer cuerda y presiono la 6ta cuerda o cualquier cuerda con el pulgar en la parte de los micrófonos como para que cambie la tensión de una cuerda y sucede lo mismo, la afinación de la nota que estoy pulsando varía. ¿qué puede estar suecediendo?.
Gracias.
