Ajuste de stratocaster para cuerdas 0.10
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Kemper Profiler Stage
Apretando (girando hacia la derecha) das más tensión, por lo cual el puente te quedará más cerca del cuerpo debido a la fuerza de los muelles.
Aflojando (girando hacia la izquierda) quitas tensión, por lo cual el puente se despegará del cuerpo debido a la fuerza de las cuerdas.
Ni qué decir tiene que cuando aprietas o aflojas, es para los dos tornillos, una vuelta o dos o tres a cada uno de ellos.
Tendrás también que revisar la curvatura del mástil y posteriormente la altura de las cuerdas, así como quintarla para terminar.
Con cuarto o media vuelta podría valer. Hazlo y obsérvalo de nuevo en un par de días ( la madera a veces tarda en reaccionar), pero tocar el alma NO SIRVE PARA BAJAR EL DIAPASÓN. El diapasón no se puede bajar, es fijo. El alma sirve para dar al mástil una ligera curvatura para que las cuerdas al ser pulsadas (tienen un movimiento elíptico) no rocen en los trastes si le dejas la acción baja.
Si con lo de "bajar la altura del diapasón" te refieres a la distancia entre el diapasón y las cuerdas, debes ajustarlo dándole menos altura a las selletas del puente hasta una medida que te sea cómoda para tocar y no trastee ninguna cuerda en ningún traste.
