Ajustes a tejer en cuenta
Consulta
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Boss Katana 50 MKII
Kemper Profiler Stage
Los ajustes se hacen cuando son necesarios. Hasta que no tengas la guitarra en la mano no lo sabrás.
Lo más aconsejable es ponerle un juego de cuerdas de tu marca y calibre habitual y a partir de ahí revisar. Quintado, acción, relieve del mástil, altura de pastillas, nivelado de puente si no es fijo. A partir de allí lo que vaya apareciendo.
Normalmente las guitarras llegan de otro continente en un contenedor atravesando mares , presiones y temperaturas cambiantes. No hay manera que lleguen ajustadas. Luego la buena voluntad del distribuidor y el vendedor en mirar lo que haya dentro de la caja.
Cuando compres una guitarra ya sea nueva o vieja acuérdate del viejo dicho
Try before you buy.
Play before you pay.
Lo demás Ya te lo comentaron..
Cuando le tengas en tus manos ya verás que le haces para ponerla “a tu gusto”
De fábrica salen digamos…con unas cuerdas y ajustes standard, justitos para que pasen el check out y venderlas
Lo primero déjala que se aclimatice a tu entorno temperatura y humedad
Segundo cambio de cuerdas ….una limpieza
Tercero Ajuste de acción, altura del puente, ajuste de altura de pastillas
Todo según tus gustos personales
El alma es raro tocarla, ya que normalmente no hace falta, salvo que venga con mucho bow el mástil
Try before you buy.
BudSpencer escribió:Hasta que no la tengas en las manos, no vas a saber si tienes que hacerle algo.
Además, los ajustes los harás A TU GUSTO, no?
Entonces, nadie más que tu sabe si lo necesita o no.
Lo que sí hago en el minuto cero es cambiar la mierda de cuerdas que traen por las que yo uso, luego, ya veremos. Les doy un ensayo o dos y voy cpon destornilladores y tal para alturas de pastillas y esas cosas
David escribió:cambio de cuerdas Porke? Se supone q son nuevas 🤷🏻♂️
Porque las que vienen de fábrica son una puta mierda y suelen ser finas para moñas. Yo uso 11-52 y le meto una 12 de primera con afinación standard así que si me traen unas 9-46 o algo más chicloso no me valen.
Por eso digo TU AJUSTE.
No hay un ajuste "tipo" cada uno a su gusto
