Si lo construyo sin modificaciones del circuito que pone el datasheet y sin un previo...se comportará con una respuesta plana no?
Alguien que entienda de electrónica.
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Harley Benton DNAfx GiT
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Hola compañero,
Ninguna etapa de potencia tiene un circuito siseado para “colorear” o modificar la señal. Solo el porcentaje de feedback puede afectar al resultado final de su respuesta.
Los semiconductores tienen unas cara geriátricas que los hacen responder mejor o peor a un rango de frecuencias determinado. Aunque lo correcto sería decir que es el circuito final el que provee estas características.
Con un transistor 2N3055 puedes construir desde una muy simple etapa en clase A de 5 W hasta un monstruo de 2.000 W e incluso más.
Entiendo que para utilizar la etapa como un final con la respuesta más plana posible esta debe dar la respuesta más plana y el mayor rango de frecuencias.
Ten en cuenta que el rango principal de frecuencias tópico de una guitarra eléctrica (esto es bastante generalizar) va de 100 a 10.000 Hz. Lo que se salga de ahí es menos audible.
Una etapa que abarque ese rango estaría bien. Un transistor V-MOSFET sería capaz de alcanzar los 100 KHz. pero no creo que eso te aporte algún beneficio extra.
