Alguien me podria ayudar con las superestructuras?
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton DNAfx GiT
No he leido este libro pero me imagino se habla de el acorde 13. este acrode contiene todas las notas arreglado por terceras
C E G B D F A (1 3 5 7 9 11 13)
Contenido en este acorde son todos las triadas, septimas , ect y son arreglado en orden
Aqui es un link
http://www.elsaposabio.com/musica/?p=1961
Aqui es un link
Hola guillermo, pues si como dice johnw400, aunque según recuerdo la super estructura se utiliza para determinar qué tenciones disponibles hay en un acorde determinado, en otras palabras si hay una tensión disponible o una diatónica (nota a evitar)la cosa funciona mas o menos así: En el mismo ej. Cmaj (do mi sol) su super estructura sería (do mi sol si re fa la) ahora buscamos y determinamos las novenas del acorde original, si hay )9a mayor o 9a menor, entonces de (do a re) decimos que hay 9a mayor, de (mi a fa) hay 9a menor, y de sol a la 9a mayor. Si la novena que nos resulta es menor decimos que es diatónica y esa nota es la nota a evitar en nuestra armonía,en nuestro ejemplo esa nota sería "fa", por otro lado si es 9a mayor no hay ningún problema.
Otra cosa son los acorde de "estructura superior" que son parte del tema de los acordes compuestos.
saludos
saludos
ok, eso esta muy bien pero creo que no me hice entender muy bien, se sabe pues que cada acorde tiene su lugar dentro de la tonalidad y cada acorde tiene su estructura y su superestructura, dicho esto, la pregunta es la siguiente como puedo aplicar esto a una situacion musical real? como puedo utilizar la superestructura de cada acorde para armonizar?
Bueno, adicionalmente a lo dicho anteriormente, tendríamos que entrar a analizar cada acorde en particular, lo primero que se hace es escribir la escala, supongamos DO jonico (do re mi fa sol la si do) organizandolo en super estructura para analizar tensiones disponibles tenemos (do mi sol si re fa la)luego en analisis de 9as como te dije antes, de ahí determinamos que entre mi y fa hay una 9a menor por lo tanto es una tensión diatónica y ese FA será la nota a evitar, ahora si, la respuesta a tu pregunta, "creo" es, ya tienes tu acorde básico con su septima Cmaj7 (do mi sol si) puedes ponerle las tensiones 9 y 13 segun la conduccion de voces que tengas, pero siempre que el acorde sea como en este caso un Imaj7 evitas ponerle la 11a ya que ésta es una tension diatonica y la razón es por que choca con la tercera del acorde.
Ya estuvo el jonico, ahora es cuestion de aplicarlo a los demas RE dorico, mi frigio, fa lidio... en fin. al final de todo este análisis te sale como una especie de guia, que por lo menos yo uso mucho, no solo en la armonización y cuando quiero colorear algún acorde, tambien en la composición y la improvisación. creo importante aclarar que esto se aplica unicamente para la armonia tonal.
si guillermo, steve tiene razón, de hecho las dominantes son los únicos acordes que aceptan tensiones (b) alteradas, este tema corresponde al de las dominantes secundarias, en donde no solo podemos encontrar b9 tambien b13, ejemplos en:V7/III (tiene b9 y b13), de iguial forma el V7 del VI, y el V7 del II que sólo admite la b13.
De verdad, cada acorde tiene su super estructura. Acordes son extraido de las escalas y modos. Cualquiera escala de 7 notas tiene la 13a disponible.
A ver:
la escala mayor y unos modos
CDEFGABC = CEGBDFA
DEFGABCD = DFACEGB
EFGABCDE = EGBDFAC
la escala menor armonica y unos modos
ABCDEFG# = ACEG#BDF
BCDEFG#A = BDFACEG#
EFG#ABCD = EG#BDFAC
La escala menor melodica
ABCDEF#G# = ACEG#BDF#
A pesar de que no es muy comun a tener Emi7 b9 , si existe especialmente cuando la melodia contiene el b9 (Corcovado escrito por Jobim, La Valse de la pelicula "Godfather" por ejemplo)
Hay muchas cosas contenido en la super estructura. Por ejemplo contiene las triada arreglada en orden de consonancia hasta disonancia entre el raiz del acorde y los triadas.
Un buen idea cuando practica las escalas y modos es primero tocar la escala/modo y despues el apregio 1 3 5 7 9 11 13 1 delante y atras.
A ver:
CDEFGABC = CEGBDFA
DEFGABCD = DFACEGB
EFGABCDE = EGBDFAC
ABCDEFG# = ACEG#BDF
BCDEFG#A = BDFACEG#
EFG#ABCD = EG#BDFAC
