Armonización dos guitarras (si es que se llama así)
Alex King
#1 por Alex King el 03/12/2023
Hola buenas. Llevo tiempo buscando información y no acabo de encontrar nada claro al respecto.
Estoy interesado en armonizar (no sé si se llama así) dos guitarras tipo allman brothers, cuando hacen un solo, que tocan lo mismo pero no sé si es en otra octava o como va.
Aquí dejo un ejemplo de Lenny kravitz. Gracias de antemano. Un saludo
  • -21%
    Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
    298 €
    129 €
  • Boss Katana 50 MKII
VíctorM&M
#2 por VíctorM&M el 03/12/2023
Si,armonizar,existe,por ejemplo, el pedal boss harmonist,donde pones en que tonalidad está la canción y te va "doblando" mientras tocas,supongo que habrá otros de otros fabricantes,pero nunca me ha dado por probar estos pedales...
Por cierto,no has subido la canción...
Salud y rock!!
Alex King
#3 por Alex King el 03/12/2023
Sí, exacto, eso quiero saber cómo se hace, pero no con el pedal, si no a dos guitarras.
Perdón. Subo la canción:
https://youtu.be/lf_bCwaKvsU?si=GNu7N64z5YS4g6aF
Alex King
#4 por Alex King el 03/12/2023
Vale, pues por fin encontré algo interesante por Google. Efectivamente, se llama armonizar y es más difícil de lo que parece. Lo más común es hacerlo en terceras (ahora tengo que aprender que es eso, jeje)
Bocanegra57
#5 por Bocanegra57 el 03/12/2023
En el foro tienes bastante info. En este vídeo se explica de un modo sencillo: https://www.guitarristas.info/tutoriales/anadir-armonias-melodias-solos-tony-waka-martinez/9369
Monesvol
#6 por Monesvol el 03/12/2023
En youtube tienes bastante información
Un ejemplo:
Suerte
Starivok
#7 por Starivok el 04/12/2023
En ese vídeo están tocando lo mismo con una diferencia de una octava.
Dicho en lenguaje fácil:
Las notas de la guitarra se repiten igual desde el espacio 12 hasta el final o sea que los guitarristas hacen lo mismo con las manos corriendo la digitación 12 espacios el segundo respecto del primero.
( los puntitos o inlays de la guitarra se repiten de la misma forma y te ayudan rápidamente a ubicarte)
La melodía es la misma solo que uno la toca mas aguda que el otro, Es solo eso.
La armonización por terceras ya es otra cosa, con un poquito mas de dificultad; la guitarra doblada toca la melodía alterada nota a nota subiendo una tercera cada nota, Un ejemplo de ello es el solo de hotel california parte final. Puedes revisar las tablaturas o archivo en guitar pro para entenderlo.
Fran
#8 por Fran el 04/12/2023
Explicado de forma sencilla: averigua qué notas lleva el tono en el que tocas. Si no lo sabes, dime el tono y te las digo. Y luego, para armonizar en terceras, cuando una guitarra toca una nota, la otra a la vez toca dos notas más allá de esa. Por ejemplo, si estuviera en Do, llevaría las notas naturales:
Do Re Mi Fa Sol La Si
Si una guitarra toca Do, la otra Mi, si una toca Re, la otra Fa, si una toca Sol, la otra Si, si una toca Si, la otra Re...
Zabala
#9 por Zabala el 05/12/2023
Para armonizar 2 guitarras tienes que saber en que tonalidad está la melodía de una de ellas y luego la otra guitarra tiene que ir tocando notas de esa tonalidad.
Esto se puede hacer con un intervalos fijo para cada nota de la melodía principal, por ejemplo, si la guitarra 1 toca x notas, la guitarra 2 toca las 3as de esas notas, que serán 3as mayores o menores dependiendo de las notas de la guitarra 1 porque en una tonalidad no tocas las eas son iguales.
Esto mismo con el resto de intervalos, 2as, 4as, 5as etc. Así es como se hace hay que seguir los intervalos de la tonalidad.
