Ayuda con alimentadores para pedales...
jpalk
#1 por jpalk el 31/12/2009
Buenas, pues tengo un pequeño problema, por que tengo el morñey bad horsei y el littel alligator, y poniendoles un alimentador de 500mA, el bad horsei hace un zumbido infernal y el littel alligator va de muerte, encambio von el boss de 200mA el bad horsei va bien y el littel tambine ese va con los 2 jejeje, entonces que pasa si los dos son de la misma marca y usan los mismos voltajes y amperajes??
todo esto es por que tenia pensado pillarme la
HARLEY BENTON POWERPLANT
y como va a 500mA tengo meido de que pase con el bad horsei, si alguien entinde de esto le agradeceria que me ayudara, gracias y saludos.
  • Harley Benton DNAfx GiT
    174 €
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
ezraell
#2 por ezraell el 31/12/2009
pues no te das a entender muy bien en tu problema pero a ver
tu puedes conectarle cualquier eliminador mientars el voltaje sea igual (o sea q tu pedal ocupe 9v y que el eliminador brinde 9v) y mientras la corriente sea igual o mayor en el eliminador (o sea que tu pedal ocupe 250mA y el eliminador sea de 250mA o más).
jpalk
#3 por jpalk el 31/12/2009
Hola, pues por eso digo el alimentador de los morley original yeba 300mA y el de 500mA no se puede tocar por que hace ruido, en cambio con uno de menos de 200mAn menos de lo que pide el pedal va de lujo. y lo curioso esque solo ocurre con el wha con el otro morley nada de nada, pero bueno.
jimmy's blues
#4 por jimmy's blues el 31/12/2009
Mismo voltaje y amperaje que el original siempre que lo estropeas.....le estas metiendo 200 miliamperios mas como no va hacer ruido?
eltharion8
#5 por eltharion8 el 31/12/2009
hombre, lo mejor es que cada uno vaya con el suyo, lo peor que puede pasar si le metes menos es que no suene como deberia, pero si te pasas demasiado de amperaje, podrias acabar con el circuito...recordemos que lo que hace mas daño no es el voltaje, si no los amperios...un saludo
frasco
#6 por frasco el 31/12/2009
Compañero:
Si tu enchufas un pedal de 300 mA a un alimentado de 1500 mA, no pasa nada...
los miliamperios los suministra el alimentador "a demanda"
lo que no debes hacer es lo contrario, meter un pedal de 500 ma en un alimentador de 300 pues como mínimo no funcionará bien y el alimentador terminará calentandose (o quemándose) al no poder dar la energía que le están demandando.
Seguramente el ruido no dependerá de los ma sino de la calidad de filtrado y estabilizacion de ese alimentador que le estas poniendo.
Ten en cuenta que también hay pedales "raritos" que piden voltajes tales como 9,3 voltios o 7,2 voltios y que no pueden suministrarlos los alimentadores estandar, estos pedales suelen meter ruidos a la mínima caida de tensión.
jpalk
#7 por jpalk el 31/12/2009
Muchas gracias por vuestros comentarios, frasco, entonces que tal cres que le iria una fuente que visto que da 280mA para conectar ademas de los de 300mA otro pedal de 200mA??, es la fuente que mas creo que ha podido encagar con mis pedales, es esta: http:
//www.*******.com/Ciox/Fuentes%20Alimentacion%20Guitarra/Cioks%20BABY.htm
darksilence
#8 por darksilence el 31/12/2009
lo del ruido que comentas arriba se debe a que el alimentador de 500mA no esta bien filtrado, en cambio con el boss de 200mA no escuchas el avispero de ruido por que es un adaptador muy bien filotrado, con respecto a lo del amperaje como te explicop frasco, si tienes un pedal q pide 200mA y le pones un adaptador q suministre mas, no hay inconveniente por que tu pedal solo le pedira los 200mA que necesita para alimentarse, lo que puedes hacer es conseguir un adaptador boss de mayor amperaje para poder colgar varios pedales de este por medio de un daisychain
jpalk
#9 por jpalk el 31/12/2009
Hola, darksilence, te refieres a este por ejemplo de boss de 500mA:
[url]http://www.*******.de/es/boss_psa_230.htm[/url]
Con este y un daisychain podria conectar 3 pedales??
perdonar tanta pregunta pero esque me estoi volviendo loco, gracis y saludos.
freak_insane
#10 por freak_insane el 06/01/2010
cuando conectas un alimentador que no es diseñado para el pedal,de entrada ya te va a meter ruido y lo ideal es conseguir el que te pide el fabricante nola marca pero si que cumpla con la energia que te pide
frasco
#11 por frasco el 06/01/2010
SUma los amperajes de todos los pedales que vayas a conectar... sumele un márgen de seguridad y compra al menos un adaptador del amperaje resultante...
felip
#12 por felip el 07/01/2010
Yo tengo la HARLEY BENTON POWERPLANT y va cojonudo. Tienes 8 entradas de 9 v (500 mA) y dos de 12 v. Vale 37 +/- pavos en ******* (+ 20 de envio, aprovecha para pilarte cuerdas u otra cosa). Además incluye muchos adaptadores inclusos de estos raros para meter pedales tipo big muff.
