Ayuda Cabezal y Caja acustica
juaneelion
por el 06/03/2012
Hola! Soy Juan y nuevo en el foro. Les comento.. Tengo un cabezal Wenstone de 120w (A transistores) y me compre una caja acustica de 4x10' cada parlante tiene 8 0mhs. Segun lo que dice el cabezal en 8 Ohms tira 70w y en 4 0hms 120w. La cuestion es que no se como conectar la caja con el cabezal. por el tema de impedancia cada parlante con 8 ohms. si los conecto en serie tengo 16 ohms. (conectando los 2 de arriba) y si los conecto a los de abajo en paralelo tengo 4 Ohms... No se como Conectarlos. quiero que los 4 parlantes suenen.. Necesito ayudaaaaaaa. Muchas gracias de antemano! Saludos!
Juan
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Andrés Vargas - chempi
por el 06/03/2012
debes conectar cada pareja de parlantes en serie, y luego estas dos parejas en paralelo, o puedes colocar cada pareja en paralelo y luego las parejas en serie, estas 2 formas da 8 ohms en total cada una, prueba las dos, y escoge la que mejor te suene.
juaneelion
por el 06/03/2012
#2 Idolo chempi. Muchisimas gracias. (Conecte en paralelo y despues esos 2 en serie = 4 Ohms. ) :D
Juan
