Ayuda exportar wave guitar pro 5
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
A mi me pasó alguna vez que se me saturaban las grabaciones, pero lo arreglé bajando volúmenes. Dices que el de grabación no está alto, así que prueba a jugar con los de reproducción. Si usas la técnica de grabación por el "Stereo mix", toca tanto el volumen master como el de onda. También como dice oscar puedes probar bajando los volúmenes de las pistas del guitar pro. Yo cuando grababa así mi volumen de grabación estaba prácticamente al mínimo.
beztiajo escribió:hola muy buenas
aprovecho este hilo pa preguntar una cosilla...
yo no tengo problema para grabar directamente a wave desde el gp5 pero el sonido queda saturado en el archivo resultante, a que se puede deber?
el sonido de grabacion no esta a tope ni mucho menos en la tarj. de sonido.
gracias muchas
Si queda saturado solo puede ser por el volumen de grabacion en las propiedades de audio. Sin embargo tu dices q no esta a tope. Prueba bajandole el volumen tambien a la mezcla de salida en las propiedades y ve modulando.
Ojala lo resuelvas.Saludos
Oscar escribió:Bueno esta tarde me he puesto a curiosear con el guitar pro, y he descubierto un truquillo para grabar las pistas con el Rse. Yo creo que todos los que tenemos guitarra eléctrica y amplificador tenemos un cable para hacer "playback", osea un cable de plug-plug pequeño, bueno con este cablecillo se hace el truco:
1.-Conecta un extremo del cable a la salida de sonido de tu computadora u ordenador, y el otro extremo a la entrada del microfono, generalmente son las entradas verde y roja, sonido (out) y microfono (in), respectivamente.
2.-Abre el Guitar Pro y ajusta el RSE, las guitarras que no quieras que se oigan quitalas y haz todo ese show de acomodar el tipo de bateria, bajo, etc.
3.-Abre algun programa que tengas para grabar, yo en lo personal uso el audacity, que te da buenas posibilidades de modificacion, pero incluso puedes probar el truquin con la grabadora de sonidos de windows.
4.-Picale a "grabar" al programa, luego reproduces el guitar pro y listo, tienes tu pista para hacer playback.
Aun falta afinar unos detallitos, pero eso mas que nada es ajustar el nivel del sintetizador de ondas y el de el sonido pero hay va. Suerte y prueben el truco sta bueno.
A ver.... (revivo este post por necesidad) XD
He probado el truquillo de el cable para salida/entrada y no me funciona T_T Mi pregunta es que si tengo que poner algo en la configuración del micro para que grabe, o en la de los altavoces.
He probado todo lo que ponen en este post y nada me ha funcionado T_T no se si lo he hecho fatal (que puede ser), pero he intentado hacerlo tal y como lo ponía aquí. Pido una ayudita si no es molestia
