***ayuda urgente con floyd rose***
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
No entiendo bien, que pasi, mencionas que tenias cuerdas hibridas, pero no entiendo si cambiaste el calibre de la cuerda o cambiaste todo el juego, la solucion directa seria comprar el mismo calibre que tenia la guitarra e incluso la misma marca, a pesar de que tecnicamente de una a otra marca no habria diferencia si me he llegado a topar con algunas sopresas al usar el mismo calibre pero diferente marca...
Si cambiaste el calibre hay que ajustar el puente, concretamente los resortes que te mencionan si no el problema va a continuar, igual si te cambia los resortes va a tener que ajustar ya que sera diferente la tension...
Gracias por responder,si le cambiaron todo el juego de cuerdas por calibre mas delgado de 11 a 10.Personalmente no quisiera que le cambien los resortes,que tal sime dan unos malos o no que no rinden bien,soy novato en esto y soy muy desconfiado.Prefiero setear el floyd rose,pero ¿como lo hago?.
Pero hay que dejar claro que aunque cambie los muelles no solucionará del todo el problema de que cambie el tono del resto de cuerdas cuando hagas un bending... es un mal endémico en este tipo de puentes.
Puede ponerle mayor numero de muelles para atenuar el problema, pero al estar en equilibrio y ser un puente completamente móvil, cualquier cosa que altere ese equilibro (como un aumento de tensión al hacer el bending) hará que el puente se mueva.
Gracias otra vez,entonces siempre va a pasar esto( al hacer bend sobre una de las 3 primeras cuerdas con la 5ta o 6ta cuerda al aire, esta bajara 1/4 d tono o 1 semitono dependiendo que tan intenso sea el bend), entonces esto es normal en todas las guitarras con este tipo de puente? siempre que haga bends habra una pequeña variación en el equilibrio del puente por mas bien seteado que este?.Saludos
yo tengo una guitarra con floyd hace unos 8 años. Es algo que te va a pasar siempre, como bien aclaro frasco. Lo que no te recomiendo que hagas con un puente de ese tipo, es seguir tocando por un tiempo extendido (2semanas) sin una de las cuerdas. La estabilidad de este sistema depende tanto de la tension de los resortes como de las cuerdas.
Espero que te alla sido util
Salud
Salud
