Cierre seguridad para correa
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton DNAfx GiT
Es frecuente que intentemos usar un tornillo demasiado largo. Si eso es así y no conseguimos atornillador hasta el final pues ocurrirá que baila un poco.
Si lo que tienes es un agujero demasiado ancho para el tornillo lo que puedes hacer es encolar dentro un palillo, así ya te agarra el tornillo al volver a meterlo.
Igual los puristas me matais... pero a mi me paso eso en una Tokai LS. Como estaba dado de si el agujero y los palillos se salian y estaba haaaaaarrrrto de quedarme tirado... tire por la calle de enmedio, a lo bestia.
Le hice un agujero de 5mm con una broca para madera, pille un taco fischer de nylon del 5... y a atornillar. No volvio a salirse. Nunca.
Tan bien me funcionó el invento que se lo he ido haciendo a todas las guitarras que uso.
Y hasta hoy, hoygan. Nunca se me han vuelto a salir los postes.
El dia que las quiera dejar igual que de fabrica... compro varilla de madera de 5mm o 6mm, se la meto con un poco de cola en el agujero... y a taladrar un agujero nuevo. De momento me funciona guay lo del taco de nylon.
Ahi lo dejo por si le vale a alguno.
xB
xB
#6 Es bastante complicado que estalle por presion... muy mal tendria que estar fabricada la guitarra o tener la madera un problema estructural.
Ademas, respetando la medida del taco, este está pensado para funcionar con la presión justa. Si metes un taco del 5 en un agujero de 4'5, y apretas el tornillo, es mas que posible que revientes porque simplemente no cabe en el agujero. Ademas date cuenta tambien que el taco -y esto es importante- debe ser de NYLON, no uno de plástico normal. El nylon es más "gomoso" y comprimible que el PVC o el ABS de los tacos estandar, lo que permite que precisamente entre apretado, se quede comprimido dentro... sin romper nada.
Ya digo, a mi me funciona de primera, mucho mejor que meter cachos de palillos que acaban saliendose o no ajustan bien. Y en el pasado he llegado a arrancar de cuajo (con los palillos) el poste con el tornillo en mitad de un concierto, acabé harto de cada dos o tres conciertos, tener los postes sueltos y que se saliesen.
Desde que uso esta historia, cero problemas. De todas formas, a quien quiera experimentar, siempre podeis probar en un trozo de madera de un grosor parecido al de la guitarra y ver que pasa antes de hacerlo en la guitarra.
xB
xB
