Y lo mismo en una consola de sonidos gracias
¿Cómo sería una perfecta ecualización?
Boss Katana 50 MKII
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Hola compañero. Lo primero que te diría es que busques info por la red. Hay multitud de articulos bien detallados y faciles de entender.
Varias anotaciones básicas:
El ecualizador ayuda a limpiar el sonido, por ejemplo restando bass cuando hay bola de graves o restando treeble cuando el sonido es chillón. Esto ayudará a que la escucha del instrumento sea mas clara y agradable.
Ayuda a destacar en una mezcla con mas instrumentos. Por ejemplo subiendo el potenciometro de medios "mid" ayudas a destacar el cuerpo o peso de la guitarra. Esto hace que se escuche mejor dentro de una banda con mas instrumentos o en una grabación.
Y porsupuesto permite encontrar el colorido o tono de guitarra deseado
un saludo
un saludo
Para ecualizar bien algo depende de muchos factores, que además varían dependiendo de donde estés, así que no queda otra que usar el oído, o si eres un amante de la tecnología sordo existen cacharros que lo hacen por ti, pero valen muy caros.
NO se puede decir esto se ecualiza así o asao...aunque sea el mismo ampli, en mi casa sonara bien con una ecualización, y en la tuya con otra.
Depende de la guitarra, de las pastillas que tenga, del modelo de ampli, del estilo que vayas a tocar, etc. Yo creo que lo ideal es un sonido más o menos equilibrado, que no tenga grandes subidas ni bajadas en ninguna de las frecuencias. Es decir, empiezas con todo (graves, medios y agudos) a la mitad y si suena muy agudo pues le subes los graves para compensar, etc. Para ver el nivel relativo de graves/medios/agudos es útil tocar acordes con las 6 cuerdas (por ejemplo mi, fa o sol mayor). Así puedes notar si las cuerdas graves suenan más que las agudas o al revés.
Ah, aparte de los clásicos controles de graves, medios y agudos, algunos amplis también tienen Presencia y Resonancia (o profundidad). La presencia es parecido al control de agudos pero actúa en frecuencias aún más altas, haciendo el sonido más brillante y cortante. La resonancia es lo mismo pero para los graves.
para mi la cuestion es probar y probar y asi, no es facil conseguir un sonido que guste, a veces porque queremos sonar de determinada manera y nuestro equipamiento no da para tanto, no porque sea barato sino porque a veces no es el adecuado. en fin la ecualizacion perfecta depende de cada uno la que mas te guste es la perfecta para ti.
busca en google ecualizador grafico y parametrico y ademas entra aqui
https://www.guitarristas.info/foros/importancia-pedal-ecualizador/155589
