Como uso la escala pentatonica en progresión de acordes
Kemper Profiler Stage
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Justamente el otro dia publiqué un hilo que te puede ser útil: https://www.guitarristas.info/foros/deconstruccion-escalas/206656
A ver si te es útil, saludos
mirate algo sobre relativo menor. la tonalidad de si menor comparte la mismas notas que la de re mayor. por lo tanto, la pentatonica de re mayor y la de si menor tienen las mismas notas, y por lo tanto, se tocan las dos igual.
el relativo menor de una tonalidad mayor es su sexto grado, que es lo mismo que retroceder una tercera menor. si tomas re, y vas un tono y medio para atrás, tienes la nota si. si lo haces con do, la nota es la... etc.
en caso de trabajar a cuatro voces (usando septimas al estilo blues, o armonizando la escala por cuatriadas), la cosa cambia un poco. por ejemplo, en un blues mayor I-IV-V... que en re sería d7, g7, y a7, puedes tocar la escala de re menor y la de re mayor, ya que la armonía blusera te lo permite.
obvio que puedes convinarlas.
saludos !
saludos !
#7
Cuál es el grado I en esa progresión? Por que en pentatónicas por ejemplo te caben Do mayor, Do menor y Sol menor.
Y esa progresión también puede ser sol mayor con una alteración: el Fa.
Mira, a mí me funciona un truco poco académico pero que te puede servir: estudia bien dónde están las notas de los acordes y las escalas sobre el mastil y las relaciones armónicas entre ellas, los intervalos... Y cuando estés en un acorde comprueba si la nota de la escala elegida sobre la que vas a resolver pertenece al acorde o encaja armómicamente. Por ejemplo: en el acorde que sea, pongamos que Sol, suena como el culo resolver en la 4ª, en este caso Do.
No sé si me he explicado bien, pero para empezar puede ir tirando. Estudia toda la teoría que puedas pero sobre todo pon la oreja cuando lo hagas. Y escucha mucho blues.
