Mi pregunta es ¿puedo hacer bending de medio tono en cualquier nota de la escala a manera de cromatismo?.. esto seria enfocado hacia los solos de blues, rock y heavy metal...
Cromatismos en el bending
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Ojo con las verdades absolutas: el bend de cuarto de tono es muy utilizado en blues y rock. En la pentatónica el bend de medio tono también se utiliza frecuentemente para hacer sonar la "blue note"
Los bend de medio tono a modo de cromatismo van a ser válidos siempre y cuando las notas de partida y objetivo "entren" en el contexto en el que estés tocando. El bend no es más que un recurso para hacer sonar una nota en particular, o para pasar de una nota a otra más alta (o inversamente en un reverse bend), en ambos casos con cierto embellecimiento.
ABusLux escribió:Los bend de medio tono a modo de cromatismo van a ser válidos siempre y cuando las notas de partida y objetivo "entren" en el contexto en el que estés tocando.
SI la nota a la q llego con el bend de medio tono no esta en la pentatonica y supongamos q tampoco en la escala mayor correspondiente ni en ningun acorde de la base ritmica la puedo tocar o no?? esa es mi confusion...
¿puedo hacer bending de medio tono de cualquier nota de la pentatonica como si fuera un cromatismo? o estoy ligado a la tonalidad para hacerlo?
Pienso que si puedes utilizar un bending de medio tono practicamente en cualquer nota de la escala, pero siempre y cuando haya un complemento, es decir, si hay una resolución al provocar una tensión X con ese semitono, por lo que te obligaría a traspasar planos , del rock al fusion ... si dentro de una escala mayor, por ejemplo do mayor, vienes y descargas el bending de medio tono sobre la nota sol, obentras un la bemol, lo cual en condiciones normales será probablemente una nota totalmente fuera de lugar... por lo que deberás estar pasando a una sustitución basada en el acorde en el cual te encuentres en ese momento. Si estás en DO, es decir en tónica, inmeditamente deberías pasar a la sustitución de tritono de la dominante, que es la escala de Reb mayor, o en la sustitución de dicha escala que sería la de re disminuida, tal vez no la escala entera, pero si por un fragmento para poder resolver nuevamente a la escala diatónica. No muchas veces esto va a ser agradable dentro de un tema que no sea cercano al jazz, fusion, o similares... habría que experimentar.. al hablar de todo esto me recuerdo a Jeff Beck, creo que es lo que mas podría acercarse a lo que buscas, aun que también usa el recurso de la palanca de trémolo pero con el mismo fin de buscar esas tensiones que muchas veces no son mas que meros efectos o florituras.
Hay notas que normalmente si te van a permitir utilizar el bending de medio tono, pero esto no tiene nada que ver directamente con el termino de cromatismo, esto es algo aparte , ya que como lo comentan los compañeros, el bending es un recurso.
A ver si se me entiende lo que dije. saludos
myguestp escribió:No estoy muy seguro de lo q estas preguntando pero tengo entendido que el reverse bend es cuando se hace el bend previamente y luego se pulsa la cuerda y se baja... el sonido es decreciente... primero subes hasta la nota que quieres practicamente adivinando la fuerza porque no hay manera de escucharlo (eso lo da la experiencia), luego solo pulsas y sueltas, es un sonido muy interesante...como se hace un reversebend?
myguestp escribió:acabo de encontrar cierta informacion que quiza te sirva... se puede hacer un bend descendente con la palanca de tremolo, bajando la tension... steve vai es un buen exponente de esta tecnica...ah si si, ya entendi, kieres decir que se hace primero el bend sin darle a la pua, se le da con la pua y se vuelve a dejar la cuerda en su estado normal, vale vale, xDD
Steve claro hehehe
Que tal este buen hombre Mr. Jeff Beck. Por ahí del minuto 00:02:00 hay unos buenos bendings descendentes
http://www.youtube.com/watch?v=msPiKYuuRiQ&feature=fvwrel
