El Daw me da problemas
Consulta
BERSERKER
#1 por BERSERKER el 15/01/2024
K onda
Pues eso,el daw me esta dando problemas constantemente en varios aspectos
Se me cuelga mogollon
Muchas veces algunos instrumentos vst que tengo en las pistas no me suenan y tengo que cerrarlo y volver abrilo para que se oiga
Cuando tengo el daw abierto y estoy escuchando algo en Youtube aveces me crispea el audio
Cuando grabo vocales/guitarra/bajo se me satura mucho la señal del canal si le subo el volumen de la interfaz (y no le subo mucho)
Todo mi quipo es nuevo y parece que esta bien conectado y configurado
No entiendo que sucede :rolleyes:
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
  • Boss Katana 50 MKII
    129 €
Starivok
#2 por Starivok el 15/01/2024
Significa que no estas usando el driver assio4all que si bien es exclusivo para el procesamiento del daw y sin latencias ni ruidos y te dejará apagados el youtube y los otros sonidos de programas te servirá para evitar estos problemas.
O cambia de daw y usa reaper que es bueno si no lo tienes.
BERSERKER
#3 por BERSERKER el 15/01/2024
#2 Uso el de ASIO UMC de mi interfaz Behringer
Pero eso no me explica porque se me cuelga tanto y lo de que no se me olle aveces los intrumentos vst
Edurain
#4 por Edurain el 15/01/2024
Que ordenador tienes, procesador ram y demas?
BERSERKER
#5 por BERSERKER el 15/01/2024
#4 Como he mencionado mi equipo es nuevo
Hace un año me monte un Torre de 2k
I7 de 12 generacion
32gb de ram
Almacenamiento nvme
windows11 pro
Una buen placa base lo demas etc.............................
Mi pc tiene que correr toda esta mierda como si nada
Pero estoy teniendo problemas y no lo entiendo :rolleyes:
BERSERKER
#6 por BERSERKER el 15/01/2024
Aaaaaa y se me olvido mencionar esto (no siempre pasa)
Cuando estoy grabando la guitarra conectada a la interfaz
En el momento que me pongo a escribir algo en el teclado se olle como estaticas "HZS"
En cada pulsada se olle raro
Pero k ostias es esto..................................??? :suicidio:
Guitarrerosuperstrat
#7 por Guitarrerosuperstrat el 15/01/2024
¿Pero qué DAW?
¿Has probado con otro DAW?
¿Con el mismo DAW en otro PC?
¿El vodka con zumo de naranja?
Bueno, esto último es broma, no importa.
Yo probaría, por ejemplo, a descargarme algún standalone gratis, como Amplitube, o Guitar Rig, que no necesitas el DAW, y ver si va bien. Así irías descartando cosas. Mira, uno ligero, descarga libre y rápida. En un plis lo instalas y compruebas si va o no. Si no va, descartas que sea el DAW y piensas en Windows. Si va bien, descartas Windows.
https://plugins4free.com/plugin/3003/
Starivok
#8 por Starivok el 15/01/2024
¿Estás claro con el tema del buffer y su configuarción?
BERSERKER
#9 por BERSERKER el 15/01/2024
#7
Uso Reaper
No uso otro daw
No tengo otro pc para probarlo
No soy muy de beber pero prefiero un RonCola
Hombre podria probar eso pero es que necesito el Daw para grabar y editar el audio
Pero es que incluso si dejaramos fuera el tema de la guitarra,
Yo necesito el Daw si o si porque es donde trabajo mis cosas de Metal Extremo,Dark Tribal Ambient y Bandas Sonoras Orquestales
BERSERKER
#10 por BERSERKER el 15/01/2024
#8 El bufer lo tengo en modo seguro y a 512 samples
Starivok
#11 por Starivok el 16/01/2024
#10
128 o 253 o 512 para grabar y bajar la latencia
1024 para procesar varias pistas a la vez con pluggins y editar. ( inclusive yo lo subo mas)
Debes ir cambíándolo según lo que hagas.
"Un tamaño de búfer más bajo supone una mayor carga para su CPU pero reduce la latencia, mientras que los tamaños de búfer más altos reducen el consumo de CPU y aumentan la latencia. Al reproducir audio para mezclar o editar, puede establecer un tamaño de búfer más alto para reducir el consumo de CPU"
https://spitfireaudio.zendesk.com/hc/es/articles/360015105918-Tama%C3%B1o-del-b%C3%BAfer-de-DAW#:~:text=Un%20tama%C3%B1o%20de%20b%C3%BAfer%20m%C3%A1s,reducir%20el%20consumo%20de%20CPU.
Edurain
#12 por Edurain el 16/01/2024
Que interfaz usas, has de descartar todo, prueba con otro interfaz, ves descartando elementos... Yo tenia un interfaz que en el canal 1 daba problemas como los tuyos, era un mackie. Ahora tengo un behringer y algun canal es malo, pero tiene 12 y puedo usar los demas.
