¿Delay pequeño con tap tempo?
Thin Lizzy
#1 por Thin Lizzy el 18/06/2014
Hola compis,
Alguien sabe de algun delay caja pequeña que tenga tap tempo?
Al tener 2 switches ya sé q muy pequeño no podrá ser, pero por lo menos q no sea tan grande como un TC Electronics o algo parecido.
Gracias y saludos!
    129 €
    299 €
  • Boss Katana 50 MKII
Arsenio Hernández
#2 por Arsenio Hernández el 18/06/2014
El joe satriani time machine, más pequeño es complicado que lo encuentres. Si te interesa avísame.
Thin Lizzy
#3 por Thin Lizzy el 18/06/2014
Ok, lo miro.
Gracias!
Oscar
#4 por Oscar el 19/06/2014
Digitech Hardwire DL-8
:desaparezco:
Thin Lizzy
#5 por Thin Lizzy el 19/06/2014
Gracias, le pego una ojeada!
chan99
#6 por chan99 el 19/06/2014
El flashback mini, mas pequeño desconozco que exista:
http://www.tcelectronic.com/flashback-mini-delay/
ryckyboy123
#7 por ryckyboy123 el 19/06/2014
yo tampoco
aunque te vale el flashback original ... de verdad exelente delay!! y lo simpatico es que pulsas el el switch, lo dejas pulsado un momento y con las cuerdas de la guitarra... les pegas y das el tempo hjehje bastante utilizable ;)
Thin Lizzy
#8 por Thin Lizzy el 19/06/2014
Muchas gracias chicos!!
Precisamente ayer mismo estuve mirando el Flashback normal y de repente vi este nuevo, el mini!!! ..que pasada colega, jaja..
Eso es justo lo que buscaba...ademas cosa importante, dice que está hecho también para que se pueda conectar por delante y no por el loop de efectos! eso me encanta, no ser esclavo del dichoso loop..
Gracias a todos!!
MrCharly55
#9 por MrCharly55 el 20/12/2018
Y que delay recomendais que tenga boton de tap tempo y otro para el delay sin irse a los 200 pavos?
notfx
#10 por notfx el 14/11/2019
Entonces el Flashback mini incluye Tap Tempo?
El preset de Delay lo tienes que descargar por el USB o ya te viene alguno de fabrica?
Gracias
Tommy Blackbird
#11 por Tommy Blackbird el 14/11/2019
#10 https://toneprints.com/media/3698625/tc-electronic-flashback-mini-delay-manual-english.pdf
Using the footswitch for tempo tapping:
Hold down the footswitch for tempo tapping.
Of course, the delay time can be set using the
DELAY knob. However, for timing the delay repeats to the tempo of the song you are playing,
you can also tap in a the tempo via audio.
To set the tempo:
– Hold down the footswitch.
– With the footswitch held down, play steady short 1/4 notes on your instrument.
Please note that the output is always muted during audio tapping.
– Release the switch again.
O sea, mantienes el footswitch pulsado y golpeas o tocas al tempo de 1/4 en la guitarra (el sonido se corta mientras se hace). Al soltar queda el tempo registrado. Creo que el Flasback (versión 1) usa el mismo sistema.
Acaban de liberar una nueva versión del firmware del Flashback 2 que activa un nuevo modo de tap tempo para no depender de un tap externo y no renunciar al estéreo. A cambio hay que renunciar a la función Mash (nivel sensibilidad en el pulsador para hacer marcianadas), que particularmente no vale para una m*erda. Esto se hace desde el software Tone Print.
A diferencia del modo del FB Mini, con la nueva función de tap tempo del FB2, es sonido no se corta, y al cabo de 1 segundo, el pedal vuelve solo al modo normal (on/off), y el tempo se marca con el pie en vez de tocando la guitarra. Es una manera ingeniosa (o la única) de tener tap tempo con un solo footswitch.
Aquí lo explican:
