Duda sobre los modos griegos
Kemper Profiler Stage
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Pues dependiendo del modo menor que quieras utilizar. Por ejemplo, en La frigio sería después SI lidio,
Do mixolidio, Re eólico, Mi locrio, Fa jónico y Sol dórico.
Para una tonalidad mayor, y dependiendo del acorde y las notas que lleve, puedes usar Jónico, Lidio o Mixolido. Para un acorde menor, dórico, frigio, o eólico. En acordes disminuídos, locrio.
alodelmo escribió:Pues dependiendo del modo menor que quieras utilizar. Por ejemplo, en La frigio sería después SI lidio,
Permíteme una corrección de ese ejemplo que has puesto, o bien una interpretación diferente. Hablando de los modos relativos (modos que tienen exactamente las mismas notas pero diferente centro tonal), los de LA frigio serían SIb lidio y MIb locrio, no SI lidio y MI locrio.
#1 Te dejo el enlace de un articulo sobre los modos:
https://www.guitarristas.info/tutoriales/modos-griegos-comprension-aplicacion-practica/1937
Hola Martin
Creo que esa frase no tiene pies ni cabeza.
O modalidad de La frigio (con cadencias tonales si quieres pero es otro tema) o tonalidad de La menor (con cadencias modales si quieres pero es otro tema).
Decir "tonalidad" de La "frigio" es una incongruencia. Esas dos palabras se definen negándose la una a la otra.
Martin escribió:me he encontrado en un post sobre los modos griegos q daba un ejemplo sobre la tonalidad en LA frigio,
Baneado
Baneado
#8
No solo es eso, si no que un modo propone toda una estructura a través de ese grado de la escala. Por ejemplo: el modo menor tiene una estructura de
Fundamental - t - s - t - t -s - t - t (t es tono y s semitono), es decir, este modo tiene la 2ª mayor, 3ª menor, 4ª y 5ª justas, 6ª menor y 7 menor.
El modo dórico tiene la estructura: Fundamental - t - s - t - t - t - s - t, lo que quiere decir que es como un modo menor con la 6ª mayor en vez de menor.
Si ahora, sobre un acorde menor aplicas el modo menor (sobre la fundamental del acorde), la relación entre la escala y el acorde es diferente que con el dórico, lo que da lugar a sonoridades distintas. Obviamente, entre más notas haya de diferencia, más evidente serán las diferencias sonoras.
alodelmo escribió:Dórico es el segundo grado o modo de la escala mayor. Es un modo menor.
Hola
Una escala mayor y un bajo en Do para escuchar las siete notas como la escala mayor de Do.
Re dórico es la escala mayor de Do pero con un bajo en Re.
Do dórico la escala de Bb mayor con un bajo en Do.
Un modo es una relación escala-acorde (o escala-bajo), las dos cosas son necesarias.
Si tocas la melodía Do re mi fa sol la si do y le pones un bajo en Do pues suena Do jónico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y maj7. Si tocas la misma melodía en el mismo orden pero con un bajo en A suena La menor eólico desde su b3; b3, 11, 5, b6, b7, 1, 9 y b3. Si tocas la misma melodía con un bajo en F suena Fa lidio desde su quinto grado; 5, 13, maj7b, 1, 9, 3, #11 y 5. Y así con todos.
Perbes escribió:Entonces pregunto que es C jonico sino una escala mayor natural.
Perbes escribió:Que es dórico por ejemplo'
hola
#1 y #5
actualmente una manera de estudiar los modos es conocer la escala mayor, el mismo manual de eryou lo dice "" Se deberán tener claros algunos conceptos como escala, tonalidad, intervalo, grados de la escala/acorde, acordes mayores y menores, etc.""
quiere decir que antes de entrar a los modos es necesario conocer los conceptos, de otro modo solo te confundiras mas
entonces a partir de la escala mayor , que sus grados son 1,2,3,4,5,6,7 se modifica la escala para obtener un modo, exeptuando el jonico, ( el jonico y la escala mayor es lo mismo) tenemos que los grados alterados de cada modo son
DORICO 1 2 b3 4 5 6 b7
FRIGIO 1 b2 b3 4 5 b6 b7
LIDIO 1 2 3 #4 5 6 7
MIXOLIDO 1 2 3 4 5 6 b7
EOLICO 1 2 b3 4 5 b6 b7
LOCRIO 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
notese que el modo eolico tiene las mismas alteraciones que la escala menor natural, los modos mayores tienen su grado de 3ra mayor, y los modos menores su grado de 3ra menor.. el numero 1 es la nota de donde quieres partir, ejemplo el modo frigio de C es C Db Eb F G Ab Bb
#1 y #5
