¿Emisor inalámbrico y receptor in ear en la misma petaca?
Consulta
jesusbubu
#1 por jesusbubu el 03/10/2023
Una pregunta muy loca...
¿conocéis algún sistema que sirva a la vez para enviar el sonido de la guitarra y recibir la mezcla de mesa en una misma petaca?
Yo llevo inalámbrico y monitor in ear. Dos petacas, doble gasto de pilas, receptor y emisor, dos enchufes...
Supongo que algo existirá, si no, vendo idea para negocio redondo. Jajajajaja
  • Boss Katana 50 MKII
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
    1.055 €
xbauerx
#2 por xbauerx el 03/10/2023
#1 No existe porque deben ir en frecuencias diferentes, uno emite y el otro recibe, tienen funciones opuestas y ademas el in-ear se situa en donde este el patch de escenario y el inalambrico en el amplificador, lugares que en escenarios grandes pueden estar situados facilmente a 30 metros uno del otro... y ademas, creeme, cuando te quedes sin pilas en mitad de un concierto, no querras que se te apague todo a la vez.
jesusbubu
#3 por jesusbubu el 03/10/2023
Muchas gracias por tu respuesta!
Tiene su lógica, claro.... pero un móvil también envía y recibe (quizás por eso no lo vi)
Bueno, yo me lo suelo poner todo juntito. Desde la mesa saco un XLR a mi puesto como si fuera para un monitor de suelo.
ahí me has dejado sentado. Ya no quiero un cacharro de esos... jajajajaja. Te juro que no había caído.
xbauerx
#4 por xbauerx el 03/10/2023
#3 Los inalámbricos de instrumento no suelen consumir mucha pila, pero las petacas de in-ear si. Se las comen.
Si usas in-ear, unas pilas nuevas antes de tocar, si son alcalinas con unas te haces un bolo de hora y media y te sobra para la prueba del siguiente bolo... pero si las alargas a hacer el segundo bolo, corres el riesgo de quedarte sin pilas.
Si usas recargables (mas economico), por experiencia te digo que unas para la prueba y otras cargadas hasta el tope para el bolo. Y en el momento que den signos de fading y que se agotan mas rápido, fuera y a comprar otras recargables.
Yo llevo tocando y ensayando con in-ear y mesa digital hace unos siete o ocho años y te hablo desde la experiencia. Lo de las pilas es un puto coñazo y si no usas recargables, se te va una pastita interesante en pilas al cabo del mes aunque sea solo para ensayos.
También lo que te digo. Si tocas en baretos pequeños donde tienes la cuña al lado de la pedalera y llevas todo ahí, pues entonces vale la teoría... pero no suele ser lo normal ni siquiera en muchos baretos pequeños.
Lo normal es que el in-ear vaya en un rack con los del resto de la banda y se ponga en el control, o donde este el patch de monitores, que suele ser detrás de la tarima de la bate en un caso o en la mesa de control/monitores en el otro... y el inalámbrico suele ir enrackado con el cabezal o en la pedalera.
En los escenarios grandes (típico escenario de festival son 12-14 metros de boca por 8-10m de fondo, y los monitores están siempre a un lado) puedes tener perfectamente desde el control de monitores donde va el rack de in ear hasta el punto donde esta tu ampli y tienes el inalámbrico 15 o 17 metros. Si los monitores se hacen desde la mesa de FOH, igual tienes 30 metros de distancia.
Si tienes todo en el mismo cacharro... ¿como lo haces? ¿cables a go-go? No es practico en condiciones de concierto que no sean salas pequeñitas donde apenas cabe la banda en el escenario.
Por eso te digo, que a un técnico en un festival medio bien le dices que cada uno de la banda lleva el in-ear en un sitio y te manda a Cuenca.
Un saludo!
lutop
#5 por lutop el 03/10/2023
#1
Yo hace tiempo pregunte lo mismo por aqui (aunque no encuentro el hilo). A mi tambien se me hace engorroso tener que ir con dos petacas, una para el in ear, otra para el instrumento.
Ademas, vi que existia una solucion mas o menos equivalente pero con cable, creo que de Fisher amps. Basicamente una petaca donde conectas la guitarra y los in ears, y con un solo cable estereo vas a mesa. Pero aqui empieza el follon... tu no quieres que tu guitarra vaya a mesa directamente, normalmente la quieres o a una pedalera, o a un ampli. Mientras que el audio del in ear te viene de mesa.
El tema de que uno emite y otro recibe no creo que sea un problema a nivel tecnologico. Hoy en dia en modo digital se podria perfectamente hacer una petaca que agrupara las dos cosas. Lo que pasa es que tendrias dos equipos fijos, uno al lado del ampli o pedalera, y otro en la mesa.
remenor
#6 por remenor el 03/10/2023
Me interesa muchísimo este tema.
Yo creo que se puede hacer perfectamente sin que exista problemas de frecuencias si es hablando de radio frecuencia. Cada una en su banda y ya está.
Si es en digital, pues con señal multiplexada ya que es lo se hace en comunicaciones como siempre.
De hecho, si llevas dos petacas (instrumento + inear) en la misma bandolera, no hay problemas ya que cada una va en su banda/canal.
Que se te quede uno de los dos servicios sin comunicación es igual de inutilizante, los tengas en el mismo dispositivo o en aparatos separados físicamente. Si no oyes, no puedes tocar, si no suenas sigue sin poder hacer nada.
El tema del consumo, pues que sean recargables de lithio.
Para andar por casa tengo parejas de emisores receptores por 2 para que cuando se agota una, la otra esté en recarga.
Para directo uso uno de RF que es más viejo que la raña, pero que atraviesa hasta muros sin problemas hasta 100 m.
Mi máxima es llevar dos veces ese cacharro por si se jode uno.
CASMO Estudio
#7 por CASMO Estudio el 03/10/2023
1. Coge velcro 3M dual lock
2. Pilla las dos petacas y una fuente de alimentación de estas autónomas
3. Métele dual lock a todo, y ponlas juntitas
4. Al cinturón
Ea, ya lo tienes 😂
Micky Vega mod
#8 por Micky Vega el 03/10/2023
Una solución, aunque de momento no está muy depurada (yo creo que saldrán más cosas a corto o medio plazo) es cambiar de formato para no tener que arrastrar un kilo y medio de petacas.
Yo lo he estado intentando: he pasado de un inalámbrico de petaca a uno de "pincho", el Sennheiser XSW-D Instrument base set: https://www.thomann.de/es/sennheiser_xsw_d_instrument_base_set.htm
Y planeo pasar de in-ear estilo petaca a este otro estilo, aunque aún no me he decidido: https://www.nuxefx.com/b7psm.html
Esto tiene sus pros y sus contras. El pro es que, en conjunto, se aligera peso y abulta todo menos.
El contra es que aunque el Sennheiser me parece razonablemente profesional, pero el Nux aún no lo tengo claro. Obviamente es un producto "prosumer" (entre el pro y el consumer) y aún no estoy seguro de qué tipo de bolos es capaz de afrontar, ya que su uso principal parece doméstico. Un chico en Hispasonic hizo una review brutal: https://www.hispasonic.com/foros/nux-b7-psm-tienda-music-max/562371#post4876855
Nota: no he mencionado aqui el Xvive U4 pero obviamente es una alternativa, mi único pero es que es Mono, mientras que el Nux es estéreo.
Otro contra es confiar en baterías recargables en vez de las intercambiables, ya que si se acaban, se acaban. No te puedes poner a cargar en mitad de bolo.
lutop
#9 por lutop el 03/10/2023
#8
Pues no conocia este NUX, tiene buena pinta.
Yo, como no tengo necesidad de un producto muy profesional, he estado jugando tambien con este concepto pero desde el lado barato de la luna. Utilizo un BOSS WL20 (aunque no se lleva bien con los wifis), y he probado un in-ear baratuno de Aliexpress (LEKATO MS-1), y de momento me funciona razonablemente bien. Tambien es verdad que en mi caso nunca estoy mas lejos que 10 metros del emisor.
Micky Vega mod
#10 por Micky Vega el 03/10/2023
Aquí va otro sistema in-ear que es un poco diferente a los demás, lo acabo de descubrir ahora mismo:
jesusbubu
#11 por jesusbubu el 04/10/2023
Gracias por contestar, Micky.
El Xvive U4 está triunfando mucho por ahí, suena decente pero da muchísimos problemas con otros equipos wifi... por ejemplo con mi mesa de mezclas, una Mackie DL32S
Por otro lado. Los equipos a baterías si se te olvida cargarlos o no te da tiempo, estás jodido; mientras que los equipos con pilas... yo uso recargables. Me pillé 8 en Amazon y siempre hay alguna cargada.
