Las guitarras colgadas del cuello en la pared se dañan.....
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
yo tengo colgadas las dos bc rich asi (por la forma de las guitarras es lo mas facil) y no las pasa nada en absoluto. ademas en la tienda a donde voy a comprar todo las tienen tambien asi y jamas he visto a ninguna con el mas minimo daño por ahi (bueno o por ningun lado que las cuidan muy bien jeje)
#5
Por algo en especial? Tienes alguna experiencia que apoye tu opinión, es decir algún caso real que soporte tu sensación.
Más de 10 años con guitarras colgadas, acabadas en nitro, poliuretano, natural.... en total 9 guitarras colgadas y 0 desperferctos 0 desajustes más que los del uso habitual de toda guitarra. En cambio los pies tradicionales dejan marca en la nitro por ejemplo y están más expuestos a golpes....
Lo que expongo es información no opinión.
mfeijo757 escribió:la pared donde las tengo colgadas da a exterior (la otra cara) y noto con los cambios de temperatura que afectan a la afinación de todas las cuerdas
A mi me pasa eso mismo ahora con la calefacción o con el aire acondicionado, pero no porque estén colgadas, ya que a las que tengo en pies de suelo les pasa exactamente lo mismo.
Cuando uso calefacción se desafinan bajando el tono de todas las cuerdas. Cuando uso aire acondicionado se desafinan pero subiendo el tono todas las cuerdas... es de lo más curioso .Los cambios de temperatura afectan obviamente.
#9 Yo como mi comunidad son unos ratas y ponen la calefaccion poquito no tengo ese problema.
Pero si que he notado que con la llegada del invierno he tenido que aflojar el alma por que los mastiles se ponian demasiado planos, acciones bajisimas si, pero trasteos. Me he dado cuenta que si quieres ajustar una guitarra y no tocar (no reajustarla) lo mejor es hacerlo en invierno que es cuando la madera se pone mas recta parece ser, asi en verano puede que tengas accion mas alta, pero no tendras trasteos.
#11
La verdad es que es una pasada como afecta la temperatura, con el frío se tensan y se ponen planos los mástiles y con el calor al contrario. Yo lo noto al revés que tú por el efecto calefacción/aire acondicionado del interior de la vivienda, pero cuadra 100% con lo que tú dices. Para tocar continuamente parece necesario hacer un ajuste de verano y otro de invierno.
