Como hacer split coil en Squier Strat, con tres Hot Rails Genericas.
Solucionado
Armando
#1 por Armando el 05/03/2024
Saludos a todos, estoy tratando de modificar una Squier Stratocaster SE, consegui en un remate 3 hot rails genericas y quisiera saber si hay forma de usar un mini switch para hacer la division de los microfonos.
Queria preguntarles si creen factible en quitar un pot de tono y dejar uno solo como maestro y en el lugar que queda libre instalar un mini switch y tambien quisiera saber si con un solo switch pude dejar los tres microfonos en single.
Si pudieran darme alguna idea, sugerencia.
Solución elegida por el creador del hilo (Armando)
davidplana
  • Boss Katana 50 MKII
    129 €
  • PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
    1.055 €
Jureweah
#2 por Jureweah el 05/03/2024
Depende si las pastillas vienen con cables para cada bobina. Mira si las tuyas vienen con 4 cables y de ser así, busca algún diagrama para hacer lo que quieres.
Malapersona
#3 por Malapersona el 06/03/2024
De todas formas, investiga cómo te va a sonar una hot rail dividida. Igual va a ser un sonido tan esquelético que no te va a merecer la pena...
arkaitz
#4 por arkaitz el 06/03/2024
Yo tengo una ibanez andy timons y el anterior dueño les puso split coil a las pastillas.En cuanto a sonido a mi me parece que esta bastante bien.Suena curioso hacerlo.La andy timons tiene pastillas cruiser que son dos tipo las hot rails y una doble.se puede hacer split coil porque son de 4 hilos
Armando
#5 por Armando el 06/03/2024
Saludos a todos, para complementar. Los Mics que tengo son de la marca Belcat y si tiene cuatro clables para hacer el split coil. y digamos que tengo interes en explorar el sonido que puedan ofrecer ya que ha mucica tanto en ingles como en español que me gustaria totar. Entonces vi factible hacer esa modificacion. Ya que mi guitarra en cuestion no se podia distorcionar practicamente nada. En todo caso estoy pensando dejar los pots de 250k, un tono maestro para que todos los mics tengan tono y el espacio libre instalar el Switch. Y jugare con los resultados.
davidplana
