Dos hot rails a quad rails
Consulta
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
#1
Ahí tienes un montón de posibilidades de conexión, lo más normal es conectar las bobinas de cada humbucker en paralelo y poner en serie las 2 humbucker, queda una salida similar a la de una sola humbucker pero con otro tono.
La otra manera que he visto es a lo bestia colocando todas las bobinas en serie, a mi no me gusta pero.....
#2 la verdad quiero que esa guitarra suene fuerte, no que suene bien, para eso tengo otras, cual me recomendarias para hacer eso? en serie o en paralelo?
dejaria la quad rail en el puenta, y dejar vacio el medio y la del brazo, para asi poder tener una especia de killswitch
PD: esto pasa en una strato marca barata.
Puedes ponerlas en paralelo, con los negativos a la masa y los dos positivos al volumen (o a su sitio en el selector si metes más pastillas); o ponerlas en serie, con el negativo de una a la masa, su positivo al negativo de la otra y el positivo de esta segunda al volumen.
Si lo que buscas es más potencia tienes que conectarlas en serie, aunque seguramente haga mucha bola y no suene definido. En paralelo casi seguro que suena mejor, pero a priori no es lo que quieres. Si le pones un interruptor para alternar entre series/paralelo podrás elegir lo que prefieras.
Yo una vez tuve una rails con una single en el hueco de una humbucker, conectadas en paralelo sonaban muy bien, con más potencia que una single y más ataque que una humbucker, pero oara eso te pones una P90 que ya es eso y te quitas de líos jaja.
