Espero puedan ayudarme y darme su opinión.
Line 6 catalyst y Pod go
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton DNAfx GiT
Hola
Yo tengo el catalyst con una hx stomp, que no es lo mismo pero parecido. Decir que me parece una combinación muy buena y que saco unos sonidos brutales, aunque la mayoría de las veces usando ampllis del hx stomp, quitando el IR y entrando por la entrada power amp in del catalyst( es como si fuera parecido a un frfr) . Al final así solo toco el preset en el hx stomp en vez de andar tocando efectos y ampli en distintos sitios. Aunque puedes usar el método de los 4 cables, o entrar por efectos como si fueran pedales clásicos, al final menos cables es más 🙂
Por lo comentado te recomiendo el pod go en vez del effects que te recomienda el compi, ya que el catalyst tiene “solo” 6 amplis y vas a andar tocando en dos sitios, y a no ser que seas meticuloso y paciente acabaras aburriendote. También decirte que el catalyst tiene un par de amplis brutales que con un poco de juego sacas sonidos mas que correctos sin necesidad de nada más, pero el pod go te muchas mas opciones. Ademas te permite si un dia tienes un concierto la opcion enchufar el pod por linea si la sala tiene la opcion y tener tu sonido sin necesidad de andar cargando amplis.
por ultimo te recomiendo el catalyst 100 si quieres usarlo en directo y usando sus efectos con pedales(activar/desacivar), ya que tiene entrada midi que no tiene el 60.
En resumen, una combinación muy buena.
Yo cuento con exactamente el equipo que mencionas, Catalyst más pod go, y solo puedo decirte que va a gustos y a lo que necesites, con la pod go y el catalyst puedes sacar sonidos más que buenos y como ya te comentaron, puedes hacer que el catalyst funcione como una FRFR, misma que te va a servir para poder disfrutar de todos los amplis que cuenta la pod go (cabe mencionar que para hacer que cada ampli suene bien debes invertir sus buenas horas configurando).
Aunque también he tenido la combinación Headrush más pod go, que también era una gozadera, fácil de conectar y de transportar a cualquier lado, esta combinación también podría entrar entre tus opciones ya que la headrush ronda por el mismo precio que el catalyst, depende tamaño de cada uno.
Conclusión: si quieres contar con un ampli y conectarlo directamente a tu guitarra sin tener que estar pensando que preset entre tantos puedas hacer con una pedalera digital, la combinación Catalyst más Pod go es lo tuyo.
Si no tienes problema con tener que depender 100% de tu Pod go para tocar, podrías pensarte el comprar una FRFR más pod go y divertirte de la misma manera. A final de cuentas es para divertirnos haciendo música.
¡Hola!
Ya he preguntado un par de veces en estos foros en general, y estoy decidido a pillar el Catalyst gracias a vosotros para juguetear con mi Pod Go por el loop de efectos.
¿Alguien que haya usado el 60w en bolos pequeños o ensayos? ¿Se queda corto?
No tengo problema en pillar el 100w, pero el 90% del tiempo voy a tocar en casa con el atenuador a 0.5w y tener 40w de más por tenerlo tampoco le veo sentido. En principio lo de la entrada midi tampoco me preocupa, y para salas más grandes en un hipotético caso pues puedo usar el POD directo, así que no sé.
¿Alguien que tenga experiencia? Gracias!!
