Gracias
Malditas escalas
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Kemper Profiler Stage
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Empezaría practicando las escalas en todos los patrones, fijándote siempre donde está la tónica, ya que así además de aprenderte las escalas, te será más facil aprenderte el diapasón.....
Por lo demás es práctica, práctica y más práctica.... te recomiendo no correr, aprendertelas de forma que suenen bien, siempre con metrónomo y lo más importante... MUCHA PACIENCIA. Las escalas no son cosa de meses.... cuanto más tiempo las practiques mejor.
En cuanto a los acordes.... piyate un buen libro y ponte una rutina diaria.... al menos 30 minutos de práctica, haz progresiones etc....
PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR,PRACTICAR, Y MAS PRACTICAR.
aprenderse las escalas es puramente practicar, lo que primero tienes que hacer es aprendertelos y saver ubicarlos en cualquier tonalidad, y luego ya cuando te los sepas aunque sea a 40 bits por minuto, te pones con el metrnomo y a practicar patron por patron, y te vas marcando metas, por ejemplo, en dos dias tengo que llegar a hacer todos los patrones a 70 bits por mnuto, y asi se aprenden las escalas. Y encuanto a los acordes es igual que con las escalas, primero te los aprendes y a pornerlos en cualquier parte ubicando la tonica, y luego ya te pones con el metronomo por ejemplo a 30 o 20 bits por minuto y te vas moviendo al ritmo del metronomo, es decir por cada tick un acorde diferente, y no se pueden repetir, y asi te vas marcando metas
Espero haberte ayudado!! la respuesta de antes a sido para que te dieras cuenta de que era practicar,practicar y practicar,
Si tienes lguna duda aqui tienes un compi pa o que quieras!!
con práctica, pero en contra a lo que he leido mejor apréndete la fórmula interválica en lugar de los patrones... cuesta más tiempo, pero luego resulta más satisfactorio
en plan
escala mayor
tono - tono - semitono- tono-tono-tono-semitono
escala menor
tono-semitono-tono - tono-semitono- tono-tono
escala pentatonica mayor
tono-tono-tono y medio-tono-tono y medio
escala pentatonica menor
tono y medio-tono-tono-tono y medio-tono
en plan
escala mayor
escala menor
pues es muy simple, primero: n explicacion muy sencilla,un patron es hacer la misma escala ( las mismas notas) en diferentes partes del mastil.
es simple,si tienes la nota tonica en la 6 cuerda,y por ejemplo la tienes en el dedo 1 y estas en el traste 8 ( do ), si la quieres hacer en si solo tenes que BAJAR el dedo 1 un traste y haces la misma figura que estavas haciendo en el traste 8, y de esta manera estaras haciendo la escala mayor de si.
No se si me he explicdo bien,si no lo entiendes, me envias un privi y te lo explico con mas tranquilidad y bien,
ramonariza escribió:Lo que no sé es por ejemplo mover la escala de C en otro lugar del mastil. ¿ Como se hace eso ?
