Mesa de mezclas amplificada con salida jack
Kemper Profiler Stage
Linux User. escribió:Para altavoces siempre cables de carga.
En caso de comprar un cable de carga, sería algo así? https://www.fanaticguitars.com/producto/rockcable-instrument-cable-recto-6-metros/ No tengo muy claro cómo diferenciar un jack de carga y uno normal
#4
Hola compi, eso es cable de instrumento, no de altavoz.
El cable de carga o altavoz es de dos hilos, igual que el de una cadena musical, por así entendernos, pero que va a un Jack mono. No es "malla y vivo" sino dos cables iguales que se sueldan uno en la punta del jack y el otro a lo que sería la carcasa. Verás que no es un cable apantallado como los de guitarra.
La corriente que le hace falta al altavoz (si es pasivo) viaja a través del cable desde el ampli, por lo que un cable de instrumento con una sección tan fina es insuficiente.
Dicho desde las palabras de un profano en electrónica, claro, pero por ahí va la cosa ...
#4 https://www.fanaticguitars.com/cables-altavoz/
En la sección cables de altavoz, tu estás viendo cables de instrumento que son sólo para guitarra/bajo
#4 . No. Eso es un cable de instrumento, lo dice claramente en el enlace.
Un instrumento da un caudal eléctrico tan ridículamente pequeño que necesitamos amplificarlo para que podamos escucharlo.
Un ampli o en este caso mesa amplificada saca una cantidad de energía suficiente para mover altavoces a 200w. Eso requiere cables gruesos para que el calor generado por la señal no funda los cables. Un cable de carga soporta un consumo de una cortadora de césped, de una soldadora por arco.
La guitarra la puedes sacar por los cables de tus auriculares de serie de tu móvil, los altavoces 1,5 mms de sección de cable mínimo para estar tranquilo.
