Para utilizar mi pantalla de guitarra, creo que necesitaría una etapa de potencia. Alguien puede recomendarme algo barato, sencillo y que funcione bien? Gracias!
Modelado digital: ¿pantalla o FRFR?
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton DNAfx GiT
Ésta es de las más populares ahora mismo
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_power_stage_170.htm
Tienes cosas más económicas y más caras por supuesto
Qué tiene más sentido? Pues las 2 cosas. Depende del uso y de lo que te guste
Etapa más pantalla normal quizá sea la forma más inmediata de conectar con un cacharro de estos
Las simulaciones de pantalla te ponen en otra posición, lo que oyes es una recreación de una pantalla X, con unos altavoces Y, y un micro en una posición determinada. Que no es lo que estás acostumbrado a escuchar cuando estás delante de un ampli
Hola! Te cuento lo que yo uso: una pantalla clásica con un cono full range (aunque no totalmente plano), mini etapa a transistores y gigboard.
- headrush gigboard
- etapa mooer baby bomb
- pantalla 1x12 (delcam audio)
- celestion f12-x200
Lo uso en casa y lo cierto es que muy contento con el sonido (antes usaba un cono beyma ga50, pero para mí este celestion suena mucho mejor).
- headrush gigboard
Buenas tardes!
Perdon por reflotar un poco e lhilo, pero esto me interesa.
Estaba pensando pillarme una pantalla FRFR, ya que generalmente ensayamos por linea, y es un coñazo buscar tu sonido para los ensayos en linea, y luego tener que buscar tu sonido enchufandote a un ampli y pantalla "real". Así que había sacrificado la idea de ampli valvular, por la comodidad de buscar tu sonido y que siempre sea el mismo (a parte de cargar menos cosas, jejeje)
Entonces, si no he entendido mal, puedo enchufar la HX stomp a una etapa de potencia (como la seymor duncan mencionada arriba), y de ahí a una pantalla convencional 2x12. Es decir:
- Guiti
- HX Stomp
- Estapa potencia
- Pantalla 2x12
Si esto se puede hacer, me habéis ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda!!
Un abrazo!!
- Guiti
- HX Stomp
- Estapa potencia
- Pantalla 2x12
Un abrazo!!
Yo uso FRFR, pero hay gente que necesita algo que llaman "presion sonora", que debe tener algo que ver con la dirección de propagación del sonido en una pantalla para guitarra. Sospecho que yo estoy contento porque la guitarra eléctrica solo la toco mezclada con otros instrumentos, así que igual te conviene probar las dos cosas.
#5 claro que puedes hacerlo. Y debe sonar bastante bien (aunque esto es subjetivo, claro). Lo único es que si la haces sonar por una pantalla con conos de guitarra “convencionales”, en teoría debes desconectar en tu hx stomp las simulaciones de pantalla (o IRs) que tengas, ha que estás usando una pantalla real. Esto es la teoría, pero todo es probar...
#5 Yo creo que te va a ir bastante mal.
Yo no he logrado hacer que funcione bien con esas combinaciones.... siempre acabamo quitanto las emulaciones de amplis y cabinas y usando la HXS como efectos normales.
Como único he conseguido que funcione y la verdad es que bastante bien es con unos FRFR como p.e. Headrush FRFR-108 si no vas a andar por muchos escenarios o el 112 si ya montas escenario.
aunque nunca será comparable a guitarra+algun efecto+ampli de verdad.
