Al pasar de calibre 9 a 10, hacia donde se moverán las silletas al quintar?
Consulta
¿Hacia donde se moverán las silletas al pasar de calibre 9 a 10?
1) Hacia el mástil.
2) Hacia la base de la guitara.
Votos totales: 1
Enaitz
#1 por Enaitz el 16/11/2023
Buenas noches.
Acabo de conseguir una Squier Mustang en la que los tornillos de algunas silletas llegan a tocar las cuerdas. He conseguido en un Obramat algunos tornillos más cortos (los normales son tornillos tipo tirador de 3x20 y he conseguido de 3x10, aunque lo ideal para esta guitarra sería probablemente 3x15).
Le voy a cambiar las cuerdas y ponerle GHS Boomers del 10-46, venía con 9-42, por lo que pregunto ¿Al pasar de calibre 9 a 10 y quintarla hacia donde se moverán las silletas? ¿Hacia la base de la guitarra o hacia el mástil? Pregunto para montar directamente los tornillos adecuados en las silletas, ya que según hacia donde vayan a moverse las silletas igual monto los cortos o los normales.
  • -21%
    Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
    298 €
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
    299 €
Círculodequintas
#2 por Círculodequintas el 16/11/2023
Hacía atrás. Más alejadas de las pastillas.
Los instrumentos de cuerda más agudos son más pequeños.Menor tiro.
Los más graves, son más grandes , mayor tiro.
Al aumentar el calibre, deberás aumentar el tiro. Los patines de las silletas deberán desplazarse hacia atrás.
3
Jose Mari
#3 por Jose Mari el 16/11/2023
Yo creo, digo creo, no haría falta volver a quintar por un cambio de calibre… el quintado es para alargar o reducir la longitud de la cuerda y que esta coincida la mitad con el traste 12… al poner unas cuerdas más gordas o más finas tendrán más o menos tensión, pero el quintado no habría que moverlo.
Samelix
#4 por Samelix el 16/11/2023
Si fuese por eso, todas las selletas estarían a la misma distancia.
No es eso lo que se hace en el quintaje sino compensar lo que sube el tono de más al pulsar la cuerda debido a la distancia que le separa de los trastes y el grosor de la propia cuerda.
Cambiar de calibre suele implicar nuevo quintaje.
Monesvol
#5 por Monesvol el 16/11/2023
#1
Yo no he cambiado de calibre, pero entiendo lo siguiente.
Cuando se octava la cuerda es porque la distancia teórica de la cejilla al traste 12 sería la misma que la del traste 12 al puente.
En el puente se ajusta esa distancia para cada cuerda para un ajuste fino de la frecuencia deseada en el trate 12 --> la octava.
Al cambiar el calibre --> cambia la densidad; entonces para conseguir la frecuencia deseada tendrás que variar la tensión.
f = (1/2L) sqrt(T/d) (sqrt = raíz cuadrada)
f frecuencia
L longitud
T tensión
d densidad lineal
https://es.frwiki.wiki/wiki/Lois_de_Mersenne
Vamos... lo que hacemos al afinar y octavar.
No debería haber mucha diferencia en el ajuste en el puente.
Afina y octava con cuerda nuevas. Y mantén lo más limpias posible las cuerdas. La suciedad en tramos de cuerda es suficiente para tener un mal octavado.
Suerte
Jose Mari
#6 por Jose Mari el 16/11/2023
#4
De echo en las guitarras acústicas no tiene selleta y cuando cambias calibre pues así se queda…
Samelix
#7 por Samelix el 16/11/2023
#6
Eso es, así se queda, mal.
Para eso se inventaron las selletas de acústica con distintos rebajes que hacen que las cuerdas apoyen a distintas distancias para poder compensar en lo posible ese defecto. Incluso hay acústicas con dos selletas, para un quintaje más preciso.
