Pedal ritmo batería
Consulta
July
#1 por July el 04/04/2024
Buenas tardes compañeros
Os quería hacer una consulta por si alguien me puede dar una idea
Antes de nada para que nadie me pegue la bronca aviso que he mirado esto en el buscador y no lo he encontrado, quizás porque sea algo muy sencillo y no esté o porque no he sabido encontrar el artículo en si
Quería saber si alguien me puede recomendar un pedal que monte batería, algo sencillo y a buen precio, no me hace falta que tenga ni looper ni bajo (como el trio), solo algo que pueda organizar ritmos de batería con algún cambio tipo verso, coro para hacer el ritmo más ameno
He visto videos de los boss rc y del trio band pero se me escapan mucho de precio y no me son necesarias cosas que llevan, por eso busco algo más económico y sencillo, sin looper (que si lo trae bienvenido, pero busco ajustar precio) lo que si me interesaría sería como he dicho antes poder programar algún cambio de batería en el estribillo etc
Muchas gracias de antemano
Salud y Rock Roll 🍻
    175 €
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
    129 €
lutop
#2 por lutop el 04/04/2024
Con cambio de bateria en el estribillo, poca cosa vas a encontrar.... Si solo quieres un ritmo a piñon hay algunas opciones mas baratas, tipo Mooer (aunque se va a 100€), algun otro chino tipo Flama, y yo tuve un Donner que no estaba mal.
Pero creo que ninguno de estos te permite meter fills o cambios en partes de la cancion.
EDITO: Veo que tanto los mooer como el flama tienen un boton que pone "fill", anunque no se muy bien para que sirve,.
July
#3 por July el 04/04/2024
#2 gracias compañero
Si , del Mooer me informe pero por lo que leí solo se podía poner el mismo ritmo sin ningún tipo de modificación, a malas acabaré con uno de esos, pero me gustaría encontrar algo con al menos un cambio
Muchas gracias por contestar
Un saludo 🍻
Ed_oBrien
#4 por Ed_oBrien el 04/04/2024
Con cambios tienes el dígitech s drum.
Muy bueno pero no es fácil de usar.
July
#5 por July el 04/04/2024
#4
Gracias por la recomendación Ed oBrien, sino recuerdo mal ese pasaba los 300€ y económicamente me es imposible ahora mismo
Pero muchas gracias por la recomendación
Un saludo 🍻
titovispo
#6 por titovispo el 05/04/2024
Mira los beatbuddy, son un poco caros pero tienes cambios y redobles, puedes elegir entre un montón de estilos, obviamente modificar los bpm...tienes la versión mini y la versión gorda donde además le puedes cargar ritmos a través del pc creo que hay una comunidad en la web que suben ritmos...
July
#7 por July el 05/04/2024
#6
Muchas gracias titovispo voy a mirar precios etc
Un saludo 🍻
laurracaverde
#8 por laurracaverde el 05/04/2024
Hola, yo uso el nux, usando varios bancos, me explico: Por ejemplo en el banco 1 programo la intro, en el 2 la base, en el 3 puente, en el 4 estribillo, en el 5 otra vez la base y así sucesivamente. Tiene control de tap, por lo que puedo ir ajustando los tempos, pero es verdad que las baterias son muy simple y no dan más que para acompañamientos, pero para hacerse una idea a falta de persona que lo haga... como parte positiva es que cuando quiero que haya silencio con darle al pause se para jejeje
noyk
#9 por noyk el 05/04/2024
Yo te recomiendo que ahorres un pelin y vayas a por un trio de segunda mano, esta muy bien y son superdivertidos.
Tocaguitar
#10 por Tocaguitar el 05/04/2024
#6 Tengo un Beatbuddy y confirmo que es la verdadera salud. Tiene distintas secciones dentro de un ritmo, puedes hacer que las baterías o percusión tengan intro, outro, varios fills dependiendo de en qué momento pises el pedal mientras suena, etc...
Para mí es uno de los mejores pedales que hay tanto para loopear (junto con el aeros loop studio ya es un combo letal) como para dar clases o tocar con más gente.
July
#11 por July el 05/04/2024
#8
Muchas gracias por la información paisano, me lo dejo apuntado
Por cierto, gran álbum ese de cicatriz de tu foto
Un saludo 🍻
July
#12 por July el 05/04/2024
#9
Gracias noyk , es lo otro que me estoy planteando, de echo esta tarde hablo con un forero del tema, tienen muy buena pinta pero para mí situación actual uno nuevo no me era viable
Un saludo 🍻
