Una pequeña duda con tocar la guitarra de pie..?
Harley Benton TE-90FLT Black Blast
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Es cuestión de costumbre. En mi experiencia personal, y por problemas de espalda, a mi me pasa lo contrario. Me es más cómodo tocar de pie. Por eso, ya sabes, a base de tocar de pie te acostumbrarás. Yo siempre me coloco el cuerno superior alrededor del pecho izquierdo, es más cómodo así, aunque a veces me la bajo más.
Como dice Deathspell, se soluciona con la costumbre. Yo toco de las dos maneras, con instrumentos con diferentes alturas de correa y nunca me siento incómodo. Cuando empezé a tocar, tenia el mismo problema que tú, a demás, cuando me movía con la guitarra, parecía un tonto lava. Pero finalmente dejé de sentirme incómodo.
me pasa lo mismo!
debe ser cuestion de acostumbrarse,toda mi vida aprendi de sentado,y cuando me pongo de pie,soy otra persona,es como si retrocediera 20 casilleros! (salvo que ponga la guitarra a la misma altura que sentado)
sera cuestion de empezar a pararse y practicar!
capaz hacer algunos ejercicios para precalentar antes de tocar de pie
Hola Mary
En "teoría" la altura de la guitarra de pie, debe ser la misma altura de cuando tocas sentado pero obviamente esto pierde "look" no es así?
El consejo que te doy es el siguiente:
1. Sientate y toma tu guitarra, ajusta tu Talí en esa posición y comienza a tocar ya de píe.
2. Cuando te sientas cómoda entonces baja un poco el Tali, y repite el procedimiento.
Yo igual tuve ese mismo problema que tú y así lo fui solucionando.
Alex
Alex
es cuestion de costumbre,cuando vayas tocando cada vez mas ensayos parada,te vas a ir acostumbrando,y despues de un tiempo,sera todo lo contrario,te sentiras incomoda tocando sentada.En lo que es la posicion en la que debes tocar yo prefiero personalmente tener la guitarra mas arriba de lo normal para tener mas cerca los trastes y tocar mejor(para mi).Pero si quieres tocar con la guitarra mas abajo(como la mayorìa de los guitarristas),bueno,la comodidad puede ser mejor para ti.
Yo creo que es una cuestión de comodidad, yo suelo tocar de las dos maneras pero me siento más cómodo tocando de pie, al estar un rato tocando sentado como que se me engarrota el brazo derecho de tenerlo encogido, sin embargo de pie el brazo está más relajado, al menos en mi caso, creo que no hay una altura perfecta, hay gente que toca con la guitarra en la rodilla y otra debajo del sobaco, pienso que el brazo derecho debe estar relajado y a la altura que te sientas cómoda.
Buenas mozos , lo de tocar de pie es algo que se consigue básicamente con practica , yo tenía el mismo problema en mis inicios , pero lo resolví con el tiempo y cogiendo soltura con el instrumento...
De todos modos puede ayudar al tocar de pie el tocar con la guitarra alta y bueno dejarte llevar un poco por la música , practica de pie cuando te sientas motivada con lo que tocas.
Yo a veces parezco tonto moviendo los pelos en mi habitación mientras toco mis temas favoritos o mientras improviso sobre backing track , pero así es mucho más divertido
En conclusión , cuando puedas practica de pie , déjate llevar por lo que tocas y así cogeras mas soltura y además te lo pasaras mejor heje. Saludos!
#1 Echale horas. Todo es acostumbrarse. Llevar la guitarra baja no te ayudará, ademas -aviso para navegantes- la pose cool de la guitarra por las rodillas sera muy guay, pero provoca a medio plazo tendinitis y lesiones de muñeca que en ocasiones son irreversibles. Asi que a los/las que las llevan por las rodillas, elegid: ser los mas guays de vuestra cuadrilla o tocar la guitarra durante mas años.
De hecho lo suyo es que busques una posición donde las manos te caigan de la manera mas natural al mastil, eso es probar y probar y probar hasta que des con tu posicion. Una vez que te acostumbres a tocar de pie, veras que puedes variar la altura de la correa en un rango bastante amplio (en mi caso unos 20 cms aprox) sin dejar de estar comoda y adaptandote muy rapido al cambio de altura.
Un saludo!
Un saludo!
