Pitido con un pedal
Andres
#1 por Andres el 08/03/2018
Buenas noches compañeros. He comprado un par de pedales nuevos después de oír hablar muy bien de ellos, son los Joyo Sweet Baby y el Vintage Overdrive. Con el Sweet Baby no hay problema, pero cuando cuando conecto (y activo) el Vintage Overdrive con otros pedales este empieza a meter un pitido, no es exagerado, pero ahí esta.
Esto solo pasa si conecto el Vintage Overdrive con otros pedales (o con el Sweet Baby o con un Afinador o con un marshall Blues breaker), si enchufo la guitarra al Vintage y de este al ampli sin ningún pedal más no suena ese pitido. Por si no ha quedado claro lo simplifico así:
Guitarra-Afinador-Sweet baby- Vintage overdrive- Amplificador = RUIDO
Guitarra-Vintage Overdive- Amplificador= NO RUIDO
Guitarra-Afinador-Sweet baby- Amplificador = NO RUIDO
A ver si a alguien se le ocurre de donde puede venir el problema. Muchas gracias de antemano
    129 €
  • PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
    1.055 €
    169 €
luishouse
#2 por luishouse el 09/03/2018
¿Te hace ruido poniendo solo el afinador y el vintage overdrive? Si es así voto por un cable chungo. Si pones dos overdrives juntos y les das algo de caña, como los cables y las pastillas no sean decentes el pitido es más que posible sin que haya ningún malfuncionamiento. Entiendo que el pitido es con los pedales encendidos.
Andres
#3 por Andres el 09/03/2018
El ruido lo hace tanto si lo activo como si no, solo que cuando lo activo el sonido del pitido cambia ligeramente. Con el afinador también lo hace, la única forma en que no pita es si solo uso ese pedal.
He probado a ponerle pila en vez de alimentarlo con la fuente y así no mete ningún ruido incluso conectándolo con otros pedales. Entonces mi duda es: ¿el problema es la fuente de alimentacion? (con el resto de pedales no pasa nada usando la misma fuente) o ¿puede ser el pedal tenga algún problema de cableado por dentro?
luishouse
#4 por luishouse el 09/03/2018
Hombre, tiene toda la pinta. ¿Qué fuente es? De todas formas si los cables son lo más barato del mundo también son foco de problemas. Si usas un daisy chain y es baratuno, también puede hacer ruido. Si con pilas va bien, la fuente tiene algo que ver.
Andres
#5 por Andres el 09/03/2018
La fuente es baratilla y si uso un daisy chain también barato, invertiré en una fuente y cable mejor. Lo que me extrañaba es que solo tuviese problemas con ese pedal en la ecuacion. Muchas gracias!!
