digo las pastillas de single a humb.
Es posible convertir single a humbucker?
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton DNAfx GiT
A.F.R escribió:si quieres cambiar una single por una humbucker no te lo recomiendo porque tendrias que entrar a dañar la madera para hacer los espacios para que entre una humbucker, pero que guitarra tienes??
no por eso no hay problema, esque me estoy haciendo una guitarra y solo tengo single, por eso me gustaria saber como lo podria hacer.
En teoría no hay problema en juntar dos singles para hacer una humbucker: la marca Río Grande comercializa varios modelos de humbucker consistentes en dos pastillas simples unidas entre sí.Aquí está la pàgina Rio Grande Electric Guitar Pickups - Sub Categories
Pero claro, ellos lo hacen en una fábrica, con sus herramientas, sus procesos ya establecidos, trabajando con material desde cero... En el caso de dos pastillas simples estandard debemos tener en cuenta que la pieza sobre la que se asientan las piezas polares ya tiene una forma determinada (ese saliente típico). Para poder juntarlas y que quepa en una cavidad humbucker estándard deberás cortar ese saliente, con el peligro que supone, ya que es ahí donde los extremos del bobinado se unen a los cables que llevan la señal.
O sea, en teoría se puede. La práctica puede ser más compliada.
yo creo que no hay problema, lo mas complicado es el soporte para ponerlas en la guitarra, solo tendrias que poner una hacia arriba y otra hacia abajo y unir los cables como quieras, en paralelo, menos salida, o en serie, con mas salida pero un sonido menos claro..
yo estoy haciendo dos singles para unirlas asi y hacer una humbucker
Para conseguir una "humbucker" con dos singles debes conectar el vivo de la primera pastilla al selector, el hilo de masa lo empalmas con el hilo de masa de la otra, y el vivo de la otra lo conectas al pote de volumen con el resto de hilos de masa y el hilo que va al puente.
Un humbucker es una bobina en fase y la otra fuera de fase o contrafase, así unidas hace que se cancele el "hum" o ruidillo de fondo de las pastillas single coil. También hace un sonido más gordo, al fin y al cabo son 2 pastillas sonando a la vez en vez de una sola.
P.D: Por Dios, leed e informaros un poco antes de escribir todas las burradas que se os pasen por la cabeza. No hay nada peor que un mal consejo.
takio escribió:ok gracias, pero como han dicho arriba, tengo que invertir la pastilla, es decir ponerla bocaabajo y conectar como me has dicho?? o solo acercar una a la otra y conectar?
Haz lo que te digo, arriba te lo han dicho mal. De todas formas busca información respecto a electrónica de la guitarra (aquí en el foro hay mucha y buena) y así sales de dudas.
