Problema con bateria de previo LG Bagg
Consulta
vpg
#1 por vpg el 04/02/2024
Hola a todos.
Tengo un problemilla con el previo LG Bagg que está montado en una acústica Furch (Blue Gc-CM ... me encanta esta guitarra). A pesar de que no dejo conectado el afinador (por supuesto) ni el cable en el jack ... la pila se consume en pocos días, como si estuviese conectada todo el tiempo.
¿A alguien le ha ocurrido algo parecido y ha podido arreglarlo?.
Si la guitarra estuviese en garantía, que no es el caso, ya sabría que hacer ... pero ahora sólo me queda el recurso de quitar la pila si no voy a amplificar la guitarra.
Agradecería cualquier idea ... porque es un cxñxzo andar sacando la pila todo el rato.
  • PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
    1.055 €
  • Boss Katana 50 MKII
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
fonseca_bg
#2 por fonseca_bg el 05/02/2024
Yo revisaría el Jack y los conectores de la pila...
El Jack debería tener 3 cables. Masa, vivo y negativo pila. Pila y masa dan continuidad cuando esta el cable puesto. Eso cierra el circuito y consume pila.
Comprueba que no haya continuidad sin cable conectado.
vpg
#3 por vpg el 05/02/2024
#2
Gracias por la respuesta.
Desmonté el previo y el jack ... pero no vi nada extraño.
¿Cómo puedo comprobar que no haya continuidad sin cable conectado?
fonseca_bg
#4 por fonseca_bg el 05/02/2024
Con un multímetro.
https://youtu.be/fB54p2c3QfM?si=hbxN73J7ESZn2y1Q
Hay tres cables.
Con el Jack conectado debería haber continuidad entre dos de ellos, pila y masa.
Con el Jack NO conectado no debería dar continuidad entre ningún punto.
vpg
#5 por vpg el 05/02/2024
#4
Gracias de nuevo. Voy a ver si consigo uno para comprobar lo que dices.
Supongo que si da continuidad SIN el Jack será una avería del previo ¿no?. Me temo que va a ser esto.
fonseca_bg
#6 por fonseca_bg el 06/02/2024
Puede ser el previo, si. Pero Primero vamos a comprobar lo más sencillo.
El Jack se puede cambiar relativamente fácil y barato. Si no estuviera el problema ahí podría ser los conectores de la pila. Si tampoco fuera ahí, ya habéis que comprobar la placa del previo...
vpg
#7 por vpg el 06/02/2024
#6
Gracias de nuevo por la respuesta.
No se si voy a ser capaz de hacer esto.
Veo que te dedicas a la lutheria ... ¿Por dónde estás?. Igual es mejor contar con tu ayuda directa.
fonseca_bg
#8 por fonseca_bg el 06/02/2024
En Alcorcón, Madrid.
lutop
#9 por lutop el 06/02/2024
Antes no lo hacia? O ha sido siempre asi?
vpg
#10 por vpg el 06/02/2024
#9
La verdad es que creo que el problema lo tiene desde siempre, aunque tarde en descubrirlo porque no le ponía la batería... en cuanto empecé a utilizar la guitarra amplificada me di cuenta de que se comía la pila en unos días.
vpg
#11 por vpg el 06/02/2024
#8
Busco tu web y contacto contigo en privado
lutop
#12 por lutop el 06/02/2024
Lo digo porque yo tenia una guitarra Fender con un previo sin marca al que le pasaba algo similar desde el inicio, aunque la pila duraba alrededor de una semana. Acabe quitandole la pila si no usaba la guitarra.
