Problema con bendings para hacer solos.
Solucionado
chdeadman
#1 por chdeadman el 08/04/2024
Hola a todos , estoy intentando hacer solos con dos notas ( 2 cuerdas), una cuerda , marca la nota normal, y con la otra cuerda intento llegar a la misma nota , atraves de un bending de un tono. Parece sencillo verdad?
Pues no consigo que me suene bien. Más bien bastante mal. No se por lo que es, pues con el bending llegó a la nota correcta, pero no sé si tardo demasiado en llegar a esta y crea una disonancia bastante fea.
He aprendido a tocar solos más rápidos etc, pero cuando toca hacer bendigs y vibratos, bufffg.
Para que digan que tocar como BB King , es muy sencillo.
Solución elegida por el creador del hilo (chdeadman)
olmost
#16 por olmost el 08/04/2024
A ver, no es difícil pero tampoco es fácil. Necesitas un poco más de práctica y llegarás. Lo que veo es que 1) el bend en la tercera no llega a estar afinado y 2) encima la nota de la segunda cuerda se te va también para arriba, lo que te da ese sonido desagradable. Cuando haces ese tipo de bending intenta con el dedo que estés es la cuerda más aguda que esté bien fijo, e incluso para poder compensar el no llegar bien al bend en la cuerda superior arrastrar un poco hacia abajo para igualar las notas en cada uno de los dedos.
    129 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Hugo Cris
#2 por Hugo Cris el 08/04/2024
Hola,
Cuando haces el bending en una sola cuerda, ¿te suena bien?
Cuando lo haces con las dos cuerdas, ¿el bending llega a la nota correcta? ¿Mantienes cuerda “fija” con la nota correcta sin moverla? Prueba a hacer el bend, aguantarlo y tocar de forma alterna ambas cuerdas a ver qué es lo que se mueves.
¿Tu guitarra tiene palanca de vibrato con sistema de muelles? En ese caso, es bastante normal que al hacer el bend la cuerda fija se baje un poco de tonalidad creando un microdesafine que debes corregir haciendo también un microbend para recuperar la nota correcta y sonar bien afinado (al menos esto hago yo). Es una de esas preciosas imperfecciones del diseño que le dan esa gracia a la guitarra.
Toca, escucha y corrige usando tus dedos y tu oido. La práctica hace al maestro. Sube algún vídeo a ver si así podemos identificar mejor lo que sucede.
A ver qué dicen los compis.
Un saludo y keep on rockin’!
chdeadman
#3 por chdeadman el 08/04/2024
Os dejo un vídeo i
El Sheriff
#4 por El Sheriff el 08/04/2024
#1
Jajaja paciencia y perseverancia!
Para los bends en general se necesita fuerza en los dedos, buenos callos en las yemas y horas de práctica. La fuerza en los dedos te permite ser preciso y los callos tener resistencia para hacerlos continuamente sin que te duelan.
La disonancia que mencionas además puede ser problema de técnica, y es que es posible que también estés alterando sin darte cuenta el tono de la nota a la que en teoría no aplicas bend en tu ejecución.
Hay algo todavía mejor que los solos rápidos, son los solos rápidos con bends y vibratos. Vigila tu técnica, gana fuerza y resistencia y esto te llevará a que todo suene como ha de sonar.
chdeadman
#5 por chdeadman el 08/04/2024
Cojer los paraguas 😂😂😂😂😂
vf_V2mTrmsQ.mp4
chdeadman
#6 por chdeadman el 08/04/2024
#2 #4 muchas gracias por responder.
Que pensáis, tiene solución, jeje???
El Sheriff
#7 por El Sheriff el 08/04/2024
Jajaja con más vídeos como este acabamos con la sequía! :jajajaja:
Fuera bromas, estas utilizando las cuerdas erróneas, la nota fija es en ese traste pero en la primera cuerda, no en la segunda. Es decir nota fija son bend en la primera cuerda, la del bend en la tercera cuerda.
RickDalton
#8 por RickDalton el 08/04/2024
Si,haz un par de sesiones de calistenia. Verás como mejoras el bending :meparto:
Es coña. Gana fuerza en los dedos y las manos.
chdeadman
#9 por chdeadman el 08/04/2024
Pues lo lo entiendo, porque estoy dando la misma nota en la segunda cuerda y tercera.
Al dar la misma nota, daría igual que cuerdas pulses. No?
Rubén C.
#10 por Rubén C. el 08/04/2024
Prueba a intentarlo con la primera y la segunda cuerda, al ser más blandas te va a resultar más sencillo y te será más fácil ir cogiéndole el truquillo y también el "timing" para no llegar tarde y no crear disonancias, a partir del traste 12 también te será más sencillo al principio. Luego ya irá saliendo en más sitios.
Y luego esto es darle, no hay fórmula mágica más que practicar y practicar!
Ánimo!
El Sheriff
#11 por El Sheriff el 08/04/2024
#9
Pero es que no estas dando la misma nota, para que diera la misma has de saltar una cuerda. Por eso te suena raro.
Prueba lo mismo como te digo y verás que bien te suena. O bien prueba algo más complejo que te sonará más rockero pulsa primer y segunda cuerda en el mismo traste y haces el bend en la tercera como lo estabas haciendo.
chdeadman
#12 por chdeadman el 08/04/2024
Rubén C. escribió:
timing" para no llegar tarde y no crear disonancias, del
Ese creo que es uno de los errores, pero si lo haces más rápido, al ser la misma nota, apenas se nota el efecto de el bending, y si lo hago un poco más lento, pues el resultado, el que se ve en el vídeo.
