Problema con guitarra electrica ibanez gio
locutusxxx
#1 por locutusxxx el 06/01/2008
hola a todos
soy nuevo en este foro y espero que me puedan ayudar con este problema
ire directamente al grano
hace unos dias he comprado mi primera guitarra electrica (ibanez)
y bueno leyendo el manual comence a afinarla con el afinador con que venia la guitarra la afine a 440 (si se tiene que afinar a esa frecuencia les pido que me confirmen) despues de un rato de estar jugando con los controles del amplificador de la misma marca (ibanez modelo tbx15) me di cuenta que la guitarra tenia un sumbido continuo y molesto que se terminaba al momento de tocar cualquier cuerda de la guitarra pero cuando dejaba de tocar la cuerda volvia a aparecer el mismo sonido
volviendo a leer el manual aparecia un apendice que decia que ese ruido podria ser producto de las capsulas de la guitarra (cosa que no entendi mucho) pero decia que si estaban muy serca de las cuerdas podia producir un sumbido al lo que daba como solucion bajar las capsulas (mi guitarra cuenta con dos capsulas)
teniedo la posible solucion en mis manos me dispuse a bajar las capsulas pero el sumbido continuo y ahora verdaderamente no se que hacer ¿como le puedo quitar ese molesto sumbido? ¿es normal?
bueno
espero que me puedan dar cualquier ayuda o consejo ya que soy un total ignorante respecto al tema de las guitarras electricas
de antemano le doy las gracias a todos
    299 €
    174 €
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
alvaro410
#2 por alvaro410 el 06/01/2008
primero fijate que no este mal puesto el brazo o las cuerdas o algo(que no creo pero bueno), lo que puedes hacer es subir un poco el puente, velo subiendo ligeramente hasta que el zumbido desaparesca, tambien esto puede ser producido por que las cuerdas son nuevas. Pero trata lo del puente y me avisas si funciona.
locutusxxx
#3 por locutusxxx el 06/01/2008
te pido disculpas por mi ignorancia
pero a que te refieres con subir el puente?
como se hace?
y antes que se me olvide ¿a cuanta distancia tienen que estar las capsulas separadas de las cuerdas?
alvaro410
#4 por alvaro410 el 07/01/2008
no tienes que pedir disculpas por nada, estos foros estan echos para ayudar, necesitas una llave de hexagono que trae normalmente la guitarra, si no la tienes te recomiendo que la lleves con alguien experto en eso para que la arregle y no se desoctave o algo.
Si si tienes la llave introducela en unos hoyitos que estan al lado del puente y dale vueltas lentamente de los dos lados(deben de quedar a la misma altura) y respecto a las capasulas seria mejor si las pones como estaban.
locutusxxx
#5 por locutusxxx el 07/01/2008
perdon pero te refieres al puente que esta mas cercano a las capsulas o el puente que esta cerca del clavijero?
alvaro410
#6 por alvaro410 el 07/01/2008
de las capsulas
locutusxxx
#7 por locutusxxx el 07/01/2008
lamentablemente el sumbido continua
movi el puente y lo volvi a su estado original pero no paso nada
alvaro410
#8 por alvaro410 el 07/01/2008
Que cuerdas son las que te suenan con zumbidos, ¿trastea tu guitarra???
conny.goat
#9 por conny.goat el 07/01/2008
El sumbido se para cuando pones la mano en las cuerdas?
Si es asi, puede que sea porque donde tienes conectado el amplificador, haya demasiados aparatos conectados.
A mi me pasaba, pero ya no, porque puse la guitarra en un enchufe aparte.
comatorium
#10 por comatorium el 07/01/2008
espera no hagas nada, llevala a un lugar en la que reparen guitarras y que te expliquen que pasa o si es el amplificador, si no tienes una idea basica de las partes de equipo es dificil meterle mano
alvaro410
#11 por alvaro410 el 07/01/2008
no entendia perfectamente bien lo que pasaba con tu guitarra pero ya entendi y tiene razon Comatorium, llevala con un especialista que te pueda ayudar.
locutusxxx
#12 por locutusxxx el 07/01/2008
el sumbido no probiene de las cuerdas ,creo,
el sumbido probiene del amplificador y mepieza solamente cuando conecto la guitarra
la guitarra no trastea
