Problema con Pastilla Rail En telecaster
Consulta
antaresibanez
#1 por antaresibanez el 24/02/2024
Hola a todos,
Hace unos días compré una Dimarzio Chopper T para la una teleca.
El tema es que me hace un sonido que mas bien parece mecánico, no electrónico, después del palm mute.
También le cambié el micro del mastil por un Area T que es un single pero en plan noiseless. el cual no reproduce ese sonido.
Hice un video en el que se puede oir el ruido y la diferencia con otras guitarras, usando el mismo preset y ganancia.
Incluso con una strato con single coils Roswell no hace ese tipo de ruido.
Si es verdad que al volver a poner el pastilla single coil original, noto uno ruido parecido pero es ínfimo comparado con el de la Chopper.
https://www.youtube.com/watch?v=BtjuQzaw4UE
Respecto al cableado, está tal cual indica Dimarzio:
https://d2emr0qhzqfj88.cloudfront.net/s3fs-public/2022-07/Tele%20Rail%20Hum-Canceling%20Wiring.pdf
Verde y rojo juntos y tapados. Negro a la señal y el blanco y desnudo a maza, no tiene misterio.
Como indico al final del video, al volver a poner el micro original, se salió la cubierta de la Chopper, literalmente se me quedó en la mano.
Puede que el problema sea que no está bien encerada de fábrica ?
Desde ya muchas gracias por cualquier idea.
    129 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    175 €
Pedro Vecino
#2 por Pedro Vecino el 24/02/2024
Las Telecaster siempre han sido más propensas a problemas con las pastillas en el puente en relación a otras muchas guitarras. El motivo es porque se apoya en la propia estructura metálica del puente, y esta a su vez se extiende por el cuerpo. Esto por un lado crea una predisposición a generar resonancias metálicas y por otro alimenta la interacción con la pastilla en todo lo referente a microfonías (más cuanto más salida tenga la pastilla). El hecho de que el puente vaya fijado exclusivamente a un lado favorece todo esto.
En tu caso, lo primero sería verificar el enclaje del puente (que no vibre la superficie metálica sobre el cuerpo y tenga un buen apoyo) y lo segundo, procurarle la máxima amortiguación posible en el anclaje de la pastilla (algo más complicado que en otras pastillas al tener tres puntos de contacto). No es conveniente el uso de muelles y menos aún quedando forzados. Es mejor usar gomas cortadas a medida vigilando la tensión que producen buscando que sea la mínima (que quede sujeta pero amortiguada al máximo).
Otro elemento no ideal dentro de muchas Telecaster es que la toma de masa al cuerpo se haga mediante una arandela dentada con borne en uno de los tornillos que la sujetan. Por dos motivos: uno es que la conexión depende del contacto mecánico, y otro, que el cable extra (rígido normalmente) añade más tensión mecánica al conjunto. Es preferible un cable debajo del puente (con la forma bien hecha) independiente y sin contacto con la pastilla.
He tenido algunas Teles con Chopper y siempre me han parecido bien protegidas ante la microfonía. Las Hot Rails de Seymour Duncan para Telecaster a su lado eran terribles (al menos antiguamente cuando trataba con ellas).
