Solo para preguntar si alguien más utiliza los separadores de los blocs para hacer púas. El tema es que no encuentro el tipo de púa que me va bien para rasguear y estos separadores van que ni pintados. Puede que sea muy poco ortodoxo, y no se si será bueno para las cuerdas. Las "thin" de Fender son como monedas comparadas con ellas, y hasta tienen rugosidades para que no se resbalen, ademas de diferente grado de flexibilidad. A ver que opináis.
Púas "plastic custom chop"
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Buenas! Esas cosas es muy posible que las hayamos hecho la mayoría, pero, en rigor, cuanto más fina y flexible el control de la dinámica y lo que tocas es menor. No quiero decir que tocar con un ejemplar de Fortunata y Jacinta sirva para hacer shred y swap picking, pero si es muy delgada aunque suene el raca raca (al menos en la acústica) no quiere decir que se saque lo mejor de la guitarra.
Yo particularmente estoy usando unas Taylor de celuloide y estoy encantado, control de la dinámica, sonido cálido y no se me gastan como las Dunlop.
noyk escribió:Yo tengo una máquina que me regalaron hace años y me he hecho algunas con tarjetas caducadas. No está mal para salir del paso, pero sinceramente no creo que merezca la pena.
Yo también la tuve (o la tengo si está por algún sitio). No me pareció que con los materiales que podía (más gruesos que el separador que pone el compañero) tuviera resultados manejables. Con menos de 1mm no siento que tenga mucho control o precisión con lo que toco...
Hola, pense en la maquina esa pero al final con un alicate de cortar cable me sirvio perfectamente y un cacharro menos,
Estoy tirando con tarjetas viejas plasticas que ya no sirven, la tecnica clave para mi es estriarlas con un cutter ligeramente en x para que no sean lisas y resbalen, tambien me gusta que sean un poco mas grandes que las dunlop que usaba habitualmente
y van estupendamente para lo que yo toco
Yo he estado en tu situación muchos años.
Te recomiendo estas. Son 100% finas, flexibles, hacen poco ruido, no se desgastan (con dos de estas me hice una temporada entera de orquestero y aún las conservo) y son púas de verdad, y no un trozo de carpeta "recortao".
https://www.thomann.de/es/dunlop_nylon_standard_0_38.htm?gclid=EAIaIQobChMIg5emoq6a_QIVj9rVCh3WIwh-EAQYBCABEgJNwvD_BwE
Aunque oigas a muchos decir que las púas cuanto más duras mejor... Eso no es así. Cada guitarrista tiene sus necesidades y hay púas en el mercado para cada tipo de guitarrista y de música. Hace tiempo abrí un hilo al respecto y molaron las respuestas. Desde los que solo pueden tocar con jazz III hasta los que las encuentran detestables... Era muy curioso.
A mí me gusta mucho experimentar con ellas, tienen mucha importancia en el sonido que se consigue (¿las maderas? ¡¡una mierda al lado de las púas!! ) y es barato tener de sobra.
Ahora estoy muy contento con estas:
https://www.thomann.de/es/dunlop_ultex_sharp_players_picks73.htm
y con estas:
https://www.thomann.de/es/dunlop_flow_standard_picks_1.00_brown_438324.htm
Y si tengo que hacer solos muy rápidos/metaleros me voy a esto...
https://www.thomann.de/es/dunlop_ultex_jazz_iii_john_petrucci.htm
Muy por encima de las Jazz III y del mismo rollo. Cómodas, duras y malvadas como el infierno del metal.
y con estas:
Yo por el precio que tienen las puas las compro. No me convence esa máquina, los materiales que tengo a mano no me llaman mucho la atención.
Que las puas son un robo a mano armada es una verdad como un templo, pero me resigno.
No las pierdo mucho, no excesivamente, y aunque estén muy viejas y gastadillas las sigo usando, o sea que me duran bastantes años. Por 12€ que me gasto cada lustro, puedo asumirlo.
#6 Yo uso de 2mm para eléctrica, y de 1,4mm para acústica. Tamaño normal. Y la mitad del tiempo toco con los dedos. He usado las Jazz III y me encantaban hasta que me cansé, estas cosas no avisan, uno nunca sabe cuando va a cambiar...
#6
Pues gracias por las sugerencias. Me imagino que estas son las mismas:
Prefiero usar púas reales a lo que he hecho. Las uso con eléctrica para reggae y cosas parecidas, aunque últimamente me apaño con ellas para casi todo.
Edito que no se porque no sale bien el link que he pegado. Pongo una captura de pantalla.
