La pregunta es... qué debe medir y tener en cuenta para comprar el puente adecuado??
Puente hardtail en stratocaster luthier
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
Si no he entendido mal, quieres pasar de puente flotante a fijo.. no???
Si tienes el puente antiguo, tienes que medir el espacio entre las cuerdas.
Osea, el espacio que hay entre los agujeros.
Tienes que poner la misma medida que el puente original.
Así no te pasará lo que ahora.
Normalmente, la medida standard son 10,5mm.
Como dice Txe hay varios anchos. Las Silletas de strat tipo import (de China o indonesia ) son más estrechas y en el caso de que tengas las de tipo ancho como Mex o usa ganaras (reducirás) unos 3 mm el ancho total o lo que equivale a separar 1,5 mm más del borde ambas 1a y 6a.
Mide cuál es tu ancho y si reduces cambiando a Silletas tipo import esa es la solución
O compras el puente completo o solo las Silletas y reajustas los taladros con una lima pequeña de esas de "cola de ratón "
Yo las tipo import me las traigo de una web americana
