Review Paul Reed Smith Custom 24 25th Anniversary
MFA
#1 por MFA el 06/09/2011
25th Anniversary
Review
Hola foreros, al fin, después de tanto postear y reventarle la cabeza a más de uno les traigo aquí la review que les prometí. Vengo a presentarles mí mas reciente adquisición, una Paul Reed Smith Custom 24 25th Anniversary.
Comencemos:
A lo largo de los años PRS Guitars ha fabricado guitarras de excelente calidad, tanto en materiales y componentes como de sonido, estética y fiabilidad. PRS Guitars fue fundada por el guitarrista y luthier Paul Reed Smith el cual comenzó la producción de estas guitarras en el año 1985 en Stevensville, Maryland.
Por lo tanto, el año pasado (2010) se celebró los 25 aniversarios de la marca y sacaron al mercado muchos modelos hermosos en realidad bajo el nombre de 25th Anniversary en honor a esta celebración.
Hoy, nos centraremos en un modelo en específico, un modelo que a lo largo de la historia ha llamado tanto la atención de los consumidores que se ha convertido en el modelo insignia de la marca, este modelo es el Custom 24 de PRS Guitars, para lo cual en honor a el aniversario de la marca se denomino Custom 24 25th Anniverary, el cual es una edición limitada.
EL CUERPO (BODY)
Esta guitarra es de cuerpo solido elaborado en su totalidad de caoba (mahogany), una caoba hermosa y brillante (caoba americana), en el cual lleva una tapa de arce que se puede elegir en 2 opciones: flame maple ó quilted maple, lo que le da junto a la caoba una belleza única de PRS.
Este modelo dispone de 9 colores diferentes, el cual en mi caso es el fire red burst.
También se puede elegir el maple en dos opciones diferentes, se puede elegir en figured maple top y en 10 top (ten top), por lo general, el figured maple top es el más económico del mercado, en este modelo la veta de la madera no es tan vistosa a diferencia de los maples 10 top que se puede ver la veta de la madera mucho mejor que en el figured, pero siguen siendo igual de hermosos cada uno. Los 10 top tienen la mayor graduación de la veta en la madera, pero como todo, es más caro, aunque el figured maple top en relación con el 10 top vendría a ser 1 grado menos en cuestión de dibujo o veta de la madera, digamos que en puntuación del 1 al 5 el 10 top vendría a tener un 5 de puntuación, mientras que el figured tendría un 4 de puntuación. Pero de igual forma, ya sea figured ó 10 top son hermosos los dos y no afecta en nada al tono. Cuando PRS clasifica el maple en figured y 10 top nos hace referencia al dibujo del maple, la calidad de la veta de la madera del maple, no al tono, el tono tanto en el figured como en el 10 top es el mismo lo que cambia es el dibujo. El acabado del cuerpo es de Acrylic urethane finish.
También puedo decir que en este modelo se puede apreciar una especie de bordeado entre la caoba y el maple en el cuerpo, parecido a los de Gibson en sus modelos Les Paul, pero nada que ver con Gibson, PRS es única. Si bien Gibson hace los bordeados como con un plástico o cenefa, PRS Guitars NO usa plástico ni cenefa, lo que hace es despintar en esa zona el maple, de manera que en vez de plástico ó cenefa se vea es maple y esto le da una belleza única a la guitarra.
EL MASTIL
Está construido en su totalidad de caoba al igual que el cuerpo y se puede elegir entre 2 perfiles de mástil:
-“Standard”: Que vendría a ser el normal, muy cómodo al agarrarlo y parecido a los Gibson LP.
-“Wide Thin”: Que sería un poco más delgado que el Standard, algo parecido a los Ibanez.
El mástil es set-neck, es decir, que el mástil es encolado al cuerpo. Además, el mástil tiene un bordeado de cenefa entre el mástil y el diapasón, cosa que en todas las demás Customs no la poseen. Tiene una escala de 25”.
EL DIAPASÓN
Este es de un palorosa llamado Bound el cual es mas oscurito que los otros palorosas que se aprecian en las otras customs. Al tacto es muy suave y cómodo, en el cual los dedos se deslizan con mucha facilidad, es buenísimo. He de agregar que está muy bien lijado.
LOS TRASTES
Están perfectos, no hay ninguno que sobresalga más que el otro. Es de 24 trastes y tiene unos inlays de pájaros llamados “Shadows Birds” que tienen como una sombrita a su alrededor y son elaborados como de conchas marinas, algo muy parecido al marfil. Los pájaros no son como los anteriores en otros modelos que eran rellenos completamente, estos pájaros son huecos, se ven muy bien.
CLAVIJERO
Esta hecho de caoba con una laminilla de palorosa a diferencia de los otros modelos que son de caoba completamente. Normalmente, en los clavijeros de las Custom 24 está el nombre de la marca, pero en este modelo tiene un inlay en vez del nombre, lo cual es típico en las guitarras Private Stock de PRS Guitars. El inlay en este modelo es de un Águila incrustada en el clavijero con la misma sombrita y el mismo material que poseen los pájaros en los trastes. Tiene unas clavijas de bloqueo “PRS 14:1 Phase II low-mass locking tuners” las cuales diría que casi no logran que la guitarra desafine al utilizar el tremolo. Una vez afinada, se mantiene allí.
PASTILLAS
Este modelo viene equipado con unas pastillas UNICAS de Paul Reed Smith, se llaman “57/08”, estas pastillas fueron elaboradas a través de unas maquinas antiguas que consiguió la empresa. Estas pastillas se asemejan a los PAF de la década de los 50, tienen un tono claro, nítido y cristalino el cual en conjunto con las maderas que fue fabricada esta guitarra logran un tono equilibrado. No son micrófonos de alta ganancia (high gain) sino de ganancia media (mid gain). También, he de añadir que estos micrófonos son de color dorado y no son al descubierto sino tapados lo cual es muy hermoso en esta guitarra.
TREMOLO
Este es un tremolo diseñado por PRS en el que la palanca se coloca a presión, no enroscado. También, tiene como una especie de regulador el cual regula el movimiento de la palanca, es decir, para que la palanca quede floja o que se caiga. Tiene una pieza que retiene las selletas en un solo sitio para evitar que se muevan. Los tornillos de las selletas no sobresalen como lo suelen hacer algunas stratocasters los cuales molestan, sino que están cortados al raz. Es de Nickel completamente. Y una particularidad de este tremolo es que permite hacer 2 movimientos, hacia arriba y hacia abajo, parecido a un puente flotante pero no tanto. Digamos que el movimiento hacia arriba puede llegar subir ½ tono y hacia abajo logra bajar 2 tonos y medios, algo único de PRS.
POTENCIOMETROS Y SELECTOR DE PASTILLAS
Los potenciómetros son demasiado suaves y cómodos a la vez, son transparentes con una forma que al accionarlo permite tener al usuario comodidad. Esta guitarra posee al igual que en todas las demás customs 3 potenciómetros, 1 para tono, 1 para volumen y el otro que sería el selector.
El selector de pastillas es llamado “Rotary Switch” ya que, no es como el selector típico de las stratos, gibsons, ibanez, etc, que es accionando hacia arriba y hacia abajo, no, este selector se acciona en forma de rotación, es decir, dándole vueltas, el cual nos permite obtener unos tonos únicos de PRS. Les explico mejor como es el asunto:
Posición 6: Tenemos la pastilla del mástil.
Posición 7: Tenemos las 2 bobinas de adentro de las pastillas conectadas en paralelo.
Posición 8: Tenemos las 2 bobinas de adentro de las pastillas conectadas en serie.
Posición 9: Tenemos las 2 bobinas de afuera de las pastillas.
Posición 10: Tenemos la pastilla del puente.
SONIDO
El sonido de esta guitarra es muy equilibrado a mi juicio, ya que hacen una excelente combinación tanto la madera de la guitarra con las pastillas, tiene un tono medioso pero cristalino a la vez y con excelentes bajos, no se queda corta en nada, es muy completo el sonido. Las distorsiones en esta guitarra suenan muy potentes, claras y definidas, no se ensucia el sonido, se percibe todo lo que tocas y en los limpios con esas combinaciones en single coil, suenan demasiado bien, hermosos. Con esta guitarra se puede tocar TODO tipo de géneros, gracias a sus combinaciones de pastillas. Tiene un sustain excelente el cual me dejo impresionado, claro, no es igual que una Gibson LP que dura más, pero esta guitarra lo hace muy bien.
ACCESORIOS
Esta guitarra viene con un estuche hermoso en honor a los 25 aniversarios de PRS, el estuche es blanco de cuero con bordeados negros excelente y trae 2 llaves para bloquear el estuche. Viene también con la palanca, una revista y los papeles de la guitarra.
CONCLUSION
En conclusión, es una guitarra muy completa, con todo lo necesario para satisfacer los objetivos de cualquier consumidor, es una guitarra con la que puedes tocar de todo gracias a sus combinaciones de pastillas. Su estética, simplemente espectacular, que mas se puede decir? Allí están las fotos.
Todavía existen algunas de estas guitarras en el mercado estadounidense y nuevas, aunque también se pueden conseguir usadas. Si tienes la oportunidad de comprar una, no lo dudes, será la mejor compra que habrás hecho en tu vida. 100% recomendada.
Espero que esta review haya sido de su agrado. Se les quiere. Saludos.
3
  • PRS 70th SE McCarty 594 SC QuiltBO
    1.055 €
  • Boss Katana 50 MKII
    299 €
MFA
#2 por MFA el 06/09/2011
Disculpen en realidad como a quedado. Pero me pase todo el dia haciendola, tras buscar ayuda para colocar mejor las imagenes, nadie me ayudo y bueno alli esta, lo prometido es deuda. Agradeceria a los moderadores y administradores mejorar la review ya que asi fue que la logre hacer, y ustedes como saben, a lo mejor me la arreglan y se ve mejor. Espero la disfruten.
Di Romein
#3 por Di Romein el 06/09/2011
que preciosidad...
jose s. mand
#4 por jose s. mand el 06/09/2011
que bonita,felicidades,sin duda una gran guitarra.buena review.
por cierto,me gusta tu alfombra.
xabdeth
#5 por xabdeth el 06/09/2011
Muy buena review y hermosa guitarra :babeando: , disfrútala muchísimo :ok:
Fonso Sainz
#6 por Fonso Sainz el 06/09/2011
:babeando: :babeando: :babeando: :babeando: :babeando:
Enhorabuena por poseer esa joya
Jordan14
#7 por Jordan14 el 06/09/2011
Exlente Guitarra felicidades qe hay muy pocas en el mundo
Gregorio Vivas
#8 por Gregorio Vivas el 06/09/2011
q bellaza d guitarra, bueno a dare con todo y disfrutala
rixi_link
#9 por rixi_link el 06/09/2011
Que bellezon! A disfrutarla compañero!
MFA
#10 por MFA el 06/09/2011
Bueno, estoy haciendo algunas muestras de sonido en limpio y distorsión en todas las posiciones que por falta de tiempo y sueño no logre publicar cuando hice la review. Agradezco todos sus buenos comentarios, es que de verdad se merecen una review así, después de tantos dolores de cabeza que les di, jeje, pero bueh, aquí esta. Agradecería a los moderadores y administradores que cuando suba las muestras de sonido, las coloquen en la review, para que no quede la review por un lado y las muestras por otro lado. Un saludo, me alegra mucho que les haya gustado. Atentos con las muestras. Saludos.
MFA
#11 por MFA el 07/09/2011
Bueno muchachos, al fin doy por terminada mi review, aqui estan las muestras de sonido, no son de gran calidad, pero se hace lo que se puede. Espero les guste mi review. Saludos.
Limpio Posición 6.wav
Limpio Posición 7.wav
Limpio Posición 8.wav
Limpio Posición 9.wav
Limpio Posición 10.wav
Distorsión Posición 6.wav
Distorsión Posición 7.wav
Distorsión Posición 8.wav
Distorsión Posición 9.wav
Distorsión Posición 10.wav
MFA
#12 por MFA el 07/09/2011
