Sacar las canciones de Oído
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
vidalsh escribió:es una magnifica manera de entrenar el oido...
yo cuando empece a tocar la guitarra no tenia ni oido ni nada y me enseñaban amigos que sacaban las cosas de oido...
vamos si te fijas en cualquier persona normal que no este en este mundillo es dificil que consigan diferenciar como suena por ejemplo el bajo en un tema cuando suele ser uno de los intrumentos con mas presencia en cualquier tema...
yo al principio no sabia ni distinguir los diferentes instrumentos...simplemente me gustaba la musica y punto pero no me dijeras de que se formaba esa musica porque no lo sabia...
luego con el tiempo y la practica aprendes a distinguir los instrumentos y despues a distinguir lo que hacen los instrumentistas que quieres sacar...en este caso los guitarristas...
a veces he tenido la tipica conversacion en algun garito de cuando dices joderrr como mola ese bajo y el menda de turno te dice pues yo no se lo que es el bajo...jajajaja
y acabas diciendole pero no escuchas ese bomm bomm que hace tutu tututu...jajaja
lo peor en esos casos es que cuando parece comprenderlo te dice ah yaaa ese taca taca...y resulta que lo esta confundiendo con la caja...jajajajjaa
el oido tambien hay que entrenarlo y enseñarlo...
aunque hoy en dia con las tabs se hace un apaño en plan muy bueno para los guitarristas...
pero no nos olvidemos del oido...
a veces los guitarristas tratan de copiar exactamente lo que toca otro sin darse cuenta de su propio oido y de que cada uno tenemos una manera peculiar y personal de tocar y no siempre se debe de tocar todo exactamente si no se le puede dar la intencion necesaria creada por el interprete original...
no somos maquinas y si nuestra forma de tocar requiere que cambiemos las posiciones de las notas para tocarlas en otras cuerdas diferentes para poder imprimir nuestra personalidad mejor que mejor...
por eso muchas veces cuando sacas algo de oido y luego ves la partitura y el tab te das cuenta de que o lo estas tocando mal o simplemente lo has tocado bien pero cambiandolo para acomododalo a tu estilo..
Amén, soberana explicación
carlos-spider escribió:Pues sois unos hachas, a mi, a dia y fecha me es imposible sacar nada de nada de oido, si no fuera por el guitar pro, no tocaria absolutamente ningun tema. Os admiro y envidio, dicen que el oido se educa, aunque en mi caso tengo serias dudas.
Ponte a prueba a ti mismo ... ya veras. Cogete una canción (no algo virtuoso). Escuchala y piensa donde podría estar cada acorde situado en la guitarra sin tocarlo. Concentrate bien pensando si hay semitono o tono o mas de un tono de separación. Es algo que yo creo importante.
Si llevas tiempo tocando y no te has puesto a prueba, tu cerebro estará mas familiarizado con los sonidos de lo que te crees.
Saludos;)
vidalsh escribió:ese es precisamente uno de mis mayores problemas de siempre con los tiempos...
no se cantar, pero ni siquiera entonar y como no puedo estar constantemente contando 1,2,3,4...pues asi me pasa que siempre voy por libre...
Ni de coña me creo que llevando años tocando un instrumento no puedas entonar con la voz...
A mi me pasa algo parecido...
- Yo tengo la teoria de que el INPUT, lo tengo y me funciona bien, luego tengo dos OUTPUTS, el de las manos, que no me quejo, y el del sistema respiratorio y tal y cual ... que en eso los cables hacen muy mal contacto jajajajaja.
- Yo cuando empezé, como aprendí solo no sabía ni que se podía entonar, hasta que me lo dijo una amiga ... y tarde un tiempo en presionar una nota y clavarla con la voz ... igualmente no aguanto un "aaaaaaaaaaaaaa" en el mismo tono mucho tiempo, me oscila bastante la voz cuando canto. Cuando hablo no.
Si me concentro se que soy capaz, pero necesito tanta concentración ... que no puedo cantar un tema entero sin irla cagando y que suene bastante mal por el camino. No tengo una voz fea ... pero mi OUTPUT funciona como el culo ... supongo que es genético xDDDDD
