Señora,Los Enemigos
jose
#1 por jose el 03/12/2022
Hola.Estoy aprendiendo este tema,y he visto un tutorial en internet,pero lo explica en mi mayor.Cuando me pongo a tocar encima de los videos de internet parece que está en mi bemol mayor.No tengo conocimientos para cambiar de tonalidad un tema entero,incluido el solo.Lo que quisiera es algún archivo donde el tema esté en mi,para poder practicar encima.
No se si es el lugar correcto para poner ésto,o mas bién debería estar en el apartado de informatica,para cambiar de tonalidad un archivo mp3.
Gracias
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -21%
    Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
    298 €
Raul Cabezali
#2 por Raul Cabezali el 03/12/2022
Hola Jose,
Quizás simplemente afinar la guitarra un semitono más bajo te ahorre todo el trabajo. Te llevará dos minutos.
jose
#3 por jose el 03/12/2022
#2
Hola.Gracias.Si,eso es una solución,sin duda.Lo que pasa es que es para tocarla en bolos,y era por no tener que afinar entre tema y tema.
Alvaro
#4 por Alvaro el 03/12/2022
Como soy muy fan de Los Enemigos me he mirado el tema, y es perfectamente tocable con afinación estándar.
La única concesión que has de hacer es no usar la primera cuerda al aire. El momento crítico en el que esto ocurre es en la parte del solo en la que se toca esa primera cuerda al aire mientras se sube por la escala mayor de mi. Pero sólo has de sacrificar ese sonido en el uínisono del primer tiempo del primer compás. Prácticamente no se nota.
Así que simplemente toca todo un traste más bajo, y cuando te indique que toques el Mi (que sería un Mib) con la sexta cuerda al aire o el La (Lab) con la quinta cuerda al aire, toca esos acordes con cejilla (al final son quintas, así que ni cejilla necesitas) en el traste cuarto/sexta cuerda para el La y en el sexto traste/ quinta cuerda para el Mi. Si quieres que este Mi suene más lleno, para acercarte así al sonido del Mi con la sexta cuerda al aire, puedes tocar la inversion de mi en esa posición:
Mib con la quinta en la sexta cuerda (segunda inversión)
sol ----- 8---------------
re ------8--------------
la. ------6--------------
mi ------6--------------
El Marin
#5 por El Marin el 03/12/2022
A ver... lo primero. Afina la canción NO como los Enemigos, a quien idolatro desde siempre, sino con la voz del cantante. Yo la cantaba con un grupoo de versiones de versiones (Realmente Señora es de Serrat) y la subía un tono.
De todas formas, esta web te traslada las coplas de tonalidad
https://acordesweb.com/cancion/los-enemigos/senora
jose
#6 por jose el 05/12/2022
Pues muchísimas gracias a todos.Problema solucionado.
¡Gracias!
